Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: Пр200 в теплице
  1. #21
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Я отдельные регистры и читал, естественно, но ответов не получил. Я понял, что кто-то уже работал с таким датчиком, тогда пример приведите настройки запросов, и что отображается на экране
    Последний раз редактировалось valkv; 16.04.2020 в 11:24.
  2. #22
    Покажите скрин сетевых настроек в OL и фото таблицы с регистрами к датчику.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #23
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Благодаря Вам, еще раз все пересмотрел и обнаружил в адресах датчика один из переключателей недощелкнут,
    а на первый взгляд не заметно. Цифры совпадают, на 10 не делил. Спасибо. Осталось разобраться, почему статус 0
    Последний раз редактировалось valkv; 16.04.2020 в 22:43.
  4. #24
    Со статусом все норм, этот и должен быть в 0 если все корректно работает, если хотите отслеживать "отвалился" датчик или нет, Вам нужен статус самого модуля, вверху, левое поле.
  5. #25
    18.07.2013
    уфа
    266
    а влажность и температура не перепутаны местами?
  6. #26
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Исправлено. Заказал
    https://aliexpress.ru/item/328565018...archweb201603_
    в связи с нехваткой выходов.
    Последний раз редактировалось valkv; 21.04.2020 в 09:33.
  7. #27
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Пришли 2 четырех канальных модуля реле Rs485 и usb-rs485. Не прошло и 50-ти дней. Реле работают немного не так, как предполагал, но управляются. первые два канала реагируют на запись в регистр задержки, а 3 и 4 - нет. Пришлось вместо одной команды использовать две. Для проверки использовал Modbus poll и этот usb-rs485. Жду еще один блок реле, но не на 4 канала , а на 8.
    Последний раз редактировалось valkv; 24.06.2020 в 08:15.
  8. #28
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Пришел блок из 8 реле. Работает правильно.
    https://aliexpress.ru/item/329730503...archweb201603_relay8.jpg
  9. #29
    9,935
    А чего не взять например ПР100 с 8 дискретными выходами и сетевым интерфейсом: https://owen.ru/product/pr100/price
    или модуль дискретного вывода: https://owen.ru/product/moduli_diskr...m_rs_485/price
    Если не ошибаюсь, англичане говорят: "Мы не так богаты, чтобы покупать дешёвые вещи!"
  10. #30
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Согласен, но все началось с покупки пр200 на 8 дискретных выходов. К тому же индикатор, как я понял в процессе, просто необходим. Так что сейчас все стало определяться стоимостью дополнительных блоков. Для более надежного решения по модулю вывода, Ваше предложение подходящее. В пр200 нужно экран поставить минимум четырех строчный, было бы замечательно. Ну и на каждый актуатор нужно 2 реле с перекидными контактами или транзисторный мост + 2 выхода управления.
    Последний раз редактировалось valkv; 23.01.2021 в 21:38.
  1. Управление фрамугой в теплице на пр200
    от Urik777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 19:29
  2. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  3. автоматизировать полив в теплице
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 19:40
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
