Страница 3 из 39 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #21
    Устройство только вышло, и мы еще не прорабатывали следующие модели.
    Напишите, пожалуйста, какие именно характеристики вы хотели бы в них видеть (диагональ экрана, набор интерфейсов и т.д.).
    Варианты с экраном маленьким в пределах 6-8 дюймов и большим 12-15 дюймов. Также варианты без беспроводных сетей, если это позволяет выиграть в цене.
    Очень, прямо очень, хочется увидеть переработанное крепление для установки в ГКЛ стенку с внешней стороны. Пока же приходится колхозить - опыт с СП3xx есть - это крайне трудоёмко.
    Кстати, не помешает увидеть питание через POE причем активное через 802.3af или 802.3at, а не пассивное как у микротиков сделано. Кстати, и для 210-й линейки модулей и плк тоже хотелось бы увидеть версии с питанием через POE и соответственно у вас есть коммутатор 210 серии - было бы здорово, если бы сделали версию с раздачей питания POE устройствам.
    Ещё вопрос, можно ли поставить во вкладку адрес от ip-камеры наблюдения и соответственно подключиться к ней?
    Нет.
    Было бы очень хорошо, если бы добавили возможность настройки во вкладках подхвата стримов по протоколу RTSP - тем более, что сам подхват осуществляется по открытию простой ссылки типа "rtsp://user:12345@192.168.0.25:554/h264Preview_03_main". Всё что нужно зашить во встроенный в ВП110 браузер плагин типа VLC. Если вы такое сможете реализовать будет просто бомбическая машинка - управление оборудованием и просмотр камер с одного экрана это просто шикарно.
    Есть ли функционал условного переключения между вкладками?
    В данный момент нет, но я добавлю это в список пожеланий к следующей прошивки.
    Ага, было бы отлично, чтобы внешние управляющие устройства могли активировать нужные вкладки через Modbus-ETH.
  2. #22
    27.01.2015
    14,030
    Спасибо за обратную связь.
    Поддержку RTSP добавил в список пожеланий к следующей прошивке.
    Остальные вопросы (модели с другой диагональю, PoE) в будущем проработаем при планировании следующих моделей.
    На ваш взгляд - как должно выглядеть подобное крепление? Если есть опыт использования панелей, которые имеют подобное крепление - пришлите в личку названия моделей, пожалуйста.
  3. #23
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Получил панель на тестирование! Появились вопросы:
    1. Вставили аккумуляторы, подали питание - панель загрузилась, всё хорошо. Нажали кнопку "Перезагрузка" в меню - панель стала загружаться с выключенной подсветкой экрана! Что за косяк?
    Многочисленные попытки перезагрузить панель с помощью кнопки сброса, вкл-выкл питания реанимировать панель не смогли. Потом вытащили-вставили аккумуляторы - подали питание, подсветка заработала. Но при попытке перезагрузить панель - подсветка опять выключается... похоже на косяк в прошивке.
    2. Непонятна логика включения-выключения, поясните, пожалуйста: я правильно понимаю, что для того чтобы включить панель - мне нужно подать питание 24В, для того чтобы выключить - снять питание 24В.
    Мы отключаем питание - но панель продолжает работать, не выключается. Что мы делаем не так?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  4. #24
    27.01.2015
    14,030
    1. Эта проблема действительно встречалась на некоторых тестовых образцах, в релизной прошивке она решена.
    К сожалению, в вашем случае единственный вариант - обновить прошивку через наш сервисный центр.
    2. Чтобы выключить - надо снять питание, нажать в верхний левый угол экрана (слева от системного времени) и выбрать команду Выключение.
  5. #25
    30.11.2012
    40RUS
    321
    1. Печально, что панель пришла с нерабочей прошивкой...
    2. А нельзя настроить чтобы в одно действие выключалась? Например при снятии питания - происходило автоматическое выключение...
  6. #26
    27.01.2015
    14,030
    В данный момент нет. Вы не могли бы описать, в чем на ваш взгляд заключается неудобство текущей реализации?
  7. #27
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Нам показалось неудобным выключение прибора в 2 действия - причём, их необходимо выполнять в строгой последовательности. Хорошо бы опцию - автоматическое отключение панели при пропадании внешнего питания через таймаут в секундах.
  8. #28
    30.11.2012
    40RUS
    321
    А самостоятельно прошить панель мы не сможем?
  9. #29
    А тогда смысл аккумуляторов?
  10. #30
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Кому нужно работать автономно - опцию выключат, но мне кажется что в 95% случаев эту панель не будут эксплуатировать без внешнего питания. Да и включить её, без подключения питания я так понял невозможно...
    Смысл аккумуляторов при включенной опции автовыключения в защите от возможных кратковременных отвалов питания.
    Да, ещё вопрос:
    Почему на аккумуляторах не обозначена полярность?
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 19.02.2020 в 11:44.
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
