Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Весовая дозировка смолы на базе ПР200
  1. #21
    А ротаметр не пробовали подобрать?Мне кажется это проще чем с тензо связываться.
    Юрий, я думаю, что проще решить тензозадачу), чем мучиться с промывкой от смолы. Тензо снаружи, а смола внутри). Или практика говорит не так?
  2. #22
    12,153
    Я как понял хототе использовать мембрану ,а разве она обеспечит нужное проходное отверстие и производительность как у крана на 40мм ? Одно дело вода под давлением ,а другое смола самотеком ,имхо
  3. #23
    Согласен, это вопрос. Что могу сделать - поднять бак смолы наверх, для обеспечения высоты столба смолы в 1-2 м. Надеюсь, это создаст нужное давление.
  4. #24
    Время наполнения увеличил в 6 раз из-за меньшего сечения клапана... Узнать бы практику применения...
  5. #25
    12,153
    Так поробуйте через клапан открытый налить 5л(или 1л) ,что бы узнать ....время
  6. #26
    12,153
    Есть вариант с 2 клапанами последовательно ... а между ними труба на 100 мл примерно (2%) ,когда будет вес 98% перекрываем первый клапан от верхнего бочка и Шимом 2 клапана капаем остальные 2% без напора.
  7. #27
    10,664
    и не забываем что в баке смола подогретая скорее всего, а в прохладном помещении трубка остудит вплоть до затвердевания
  8. #28
    12,153
    Не понял про "помещение" ,речь о трубе с обьемом на пол стакана
  9. #29
    Интересный вариант, надо обдумать.
  10. #30
    Тема интересная . По моему Rovki делал для одного товарища сигнализатор работы вибростола в литейном цеху. Но не о этом. Там фото машины подготовки смеси для изготовления форм. Я всегда думал что это просто песок.А нет теперь это смола и отвердитель. Притом с определенным временем живучести. Так вот смолу и пластификатор подают насосами типа шестерёнки. Управляет ЧП(по рецепту). Смешиваю и подают через простые электромагнитные клапана. У насосов разная производительность. Самое главное я находил каталог запчастей на такую машину. А дальше реверс энжинеринг. А про температурные режимы необходимо учитывать даже температуру в помещении где ваш бак стоит.
    Последний раз редактировалось игорь68; 03.02.2020 в 14:31.
  1. Вентиляция на базе ПР200
    от starmos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 11:07
  2. Помогите настроить Счет ГП на базе ПР200
    от Чили-Рома в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:30
  3. дозировка асфальтного завода
    от Yerabdi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 19:31
  4. дозировка компонентов в потоке
    от hardoks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 05:16
  5. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
