Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Управление сплит системой с помощью ПР200
    12,991
    Rask, это так кажется.
    Вообще, если это канальник, то могут быть варианты специальных адаптеров, либо производства а-ля Россия, либо импортные.
    Как бы так не назывался сплит, мозги у него могут быть от чего-то известного...
    Последний раз редактировалось melky; 12.01.2020 в 10:39.
    04.09.2012
    Омск
    270
    Rask, это так кажется..
    Ну не знаю. Это обычной сплит, только канальный.
    Наружный блок - компрессор, вентилятор (если нужен только охлаждение) Датчики низкого и высокого давления.
    Внутренний блок. 1 - датчик температуры . Вентилятор 3 скорости (обычно переключение с помощью реле). Жалюзи (если есть)
    Работа - открыть жалюзи, дуть нужной скоростью, нужен холод по датчику - включить компрессор и вентилятор.
    Конденсат самотеком.
    Все.
    Последний раз редактировалось Rask; 12.01.2020 в 14:30.
    12,991
    Rask дело в том, что у автора канальник, я не изучал эту модель, как-то не интересно. Если там указано в паспорте жестко, что режим охлаждения от +19 до +35 то скорее всего вентиляторы внешнего блока без изменения скоростей. Если диапазон шире, то могут быть либо скорости, либо даже аналоговое управление.
    Вот тут и начнутся чудеса, если температура внешняя будет за этим диапазоном и начнутся срабатывания по давлению.
    То же относится и к обогреву, добавляя еще режимы размарозки...
    Решение по дистанционному управлению с помощью стандартного ПДУ всё же удалось осуществить, оптопарой.
  1. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  2. Управление ИБП с помощью ПЛК
    от ВладимирВ в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 18:32
  3. Работа автоклава с помощью ПР200
    от Алексей12345 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 12:22
  4. Управление приточной системой
    от Игорь70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:35
  5. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
