Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Беспроводный датчик температуры
  1. #21
    Можно будет подключить 16 шт
    Последний раз редактировалось Зоя; 14.05.2020 в 16:14.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  2. #22
    12,150
    Есть же цифровые датчики температуры(термометры) (с DS18b20) и измеряющие влажность (другие) беспроводные работающие по вайфай как в локальной сети (в том числе через браузер) так и удаленно через несколько облаков и все удовольствие около тысячи ...Тут как бы не "напороться" на конкурентов реальных .
  3. #23
    Анатолий, у них пром-решение, к тому-же DS18b20- это всего +85 градусов, выше большая погрешность, а после ста вообще полупроводник может выйти из строя.
    Впринцыпе ниша у овена есть. Другой вопрос какая дальность, стабильность? От этого параметра зависит взлетит или нет.
  4. #24
    12,150
    Так это ж конкретный вариант для теплиц ,умных домов и тп ,а не сталеплавильной печи . Владимир!. У меня штук 5 по всему дому таких расставлено , работаю в том числе удаленно , через облако и телеграмм ботов и самое главное в них кроме ESP стоит контроллер stm32 , на котором кроме всего прочего сделан внешний вотчдог для есп ...от зависаний
    У Овен же есть термометр по RS485 (за 6 штук вроде) там цифровой вроде датчик стоит ...
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2020 в 21:44.
  5. #25
    Ну тогда, соглашусь с Вами, эта ниша уже занята, пром-решение и с хорошей дальностью и стабильностью точно вне конкуренции, но там подойдет только Lora.
  6. #26
    17.06.2016
    Витебск
    255
    Полагаю тему перспективной, если:
    - помимо температуры на тот же приемник будут и другие датчики, например давления, влажности и т.п..;
    -элементы системы будут в Госреестре СИ;
    - будут сняты проблемы по использованию радиоканалов;
    - достаточная дальность и помехозащищенность;
    - приемлимая цена.
    Аналогичные системы выпускают и другие производители, но не все из указанных выше вопросов у них решены (применительно к РФ-РБ-Кz).
  7. #27
    В итоге у датчика получится такая цена, что будет проще проводной установить.
  8. #28
    Цена действительно будет выше чем кинуть провода, но в результате получаем безграничные возможности, даже измерять температуру и если надо то любые параметры в движущемся обьекте или при постоянном переносе точки измерения.
    В общем если применить современные технологии связи, то реально решить задачу за приемлемую цену.
  9. #29
    По LoRaWAN хотелось бы добавить комментарии:
    1. Датчики разрабатывались для условий применения, предполагающих отсутствие покрытия какими бы то ни было сетями - LoRaWAN, GSM, Internet (т.е. или нет покрытия вовсе, или связь сильно затруднена - большие ангары с металлическими стенами и потолком, заглубление в землю и т.д.)
    2. Обмен данными в LoRaWAN осуществляется на малых скоростях, что как минимум на порядок (по сравнению с нашими датчиками) увеличивает время включения передатчиков и ведет к большему расходу энергии элемента питания, т.е. необходимо применять более энергоемкие и/или более дорогие элементы питания, или менять их чаще, что увеличивает стоимость обслуживания системы.
    3. Текущее количество в 16 датчиков на шлюз обусловлено условиями применения у конкретного заказчика (а также это прототип). При необходимости, в зависимости от условий применения и необходимой частоты опроса датчиков, их количество может быть увеличено, например, до 1000.
    4. 10 км у LoRa – это верхний предел, идеальные условия – прямая видимость, базовые станции на господствующих высотах с качественными антеннами, скорость обмена данными 300 бит/с и длительностью передачи пакета данных от одного датчика около 3с. Реальнее 5 км на прямой видимости и 2-3 км в условиях застройки.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
  10. #30
    Есть чип CC1310, он идеально подходит для поднятия сети LoRaWAN. Этот радио- контроллер очень малопотребляющий и имеет на борту все необходимое для решения этой задачи. На нем можно построить и датчики и базовую станцию. У меня есть некоторые наработки по беспроводным решениям. Сеть надо поднимать свою, а не пользоваться существующими.
  1. Датчик температуры
    от Orlovsky в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 00:07
  2. Датчик температуры
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 09:12
  3. Ex датчик температуры
    от Shaggy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 08:25
  4. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:38
  5. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:05
