Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Еще раз "рассвет-закат" на ПР200. Прошу совета
  1. #21
    9,928
    Цитата Сообщение от Rock-out Посмотреть сообщение
    Пока остановился на мнении, что это особенность LED-драйвера, при минимальном напряжении на входе 0-10В до конца не гасит светодиоды. Плюс еще начиная с некоторого значения напряжения начинаются сильно заметные пульсации.
    В итоге сейчас так: линию 0-10В для диммеров ламп накаливания зашунтировал резистором, они нормально гаснут. Питание LED-драйвера пустил через релейный выход ПР200, и в режиме "ночь" отключаю фазу. Также ограничил минимальный уровень выхода 0-10В для LED-драйвера значением 1.75В (опытным путем подобрал), чтобы не доходило до мерцания.
    Использовал вариант программы @Сергея0308, за что ему еще раз спасибо (для вывода времени на экран, также взял его вариант с форума).
    Возможно придется еще что-то доделывать, т.к. лампы накаливания гаснут раньше светодиодного светильника, ну это уже по результатам эксплуатации будет понятно.
    Вложение 45785
    Вообще-то если Вы уже используете мой макрос SCALE_L, то он состоит их двух независимых макросов SCALE и LIMIT, последний как раз макрос двустороннего ограничения и Вам не обязательно использовать другой сторонний макрос для этой цели:
  2. #22
    Объясните тогда дураку, как это работает) Ваши макросы есть в онлайн базе? Макрос я взял из Вашего варианта программы. Как его разделить на независимые макросы? Я чего-то запутался.
    На объекте просто я понял, что надо ограничивать выход, и применил то, что нашел в библиотеке. Не все макросы попадают в базу? И как искать их, поиск по форуму как-то средненько работает)
    И еще общий вопрос - место для блоков ограничено или как-то можно расширить рабочее пространство в OL? Т.е. вот сейчас у меня весь экран занят, а если еще надо будет логики добавить, что делать?
    Последний раз редактировалось Rock-out; 25.11.2019 в 22:50.
  3. #23
    9,928
    Не надо его нигде искать, если Вы добавили мой макрос SCALE_L, то он(макрос LIMIT) уже присутствует в вашем проекте в библиотеке макросов! Такое впечатление, будто Вы не смотрели скриншот из моего преведущего поста и свой проект, точнее библиотеку макросов своего проекта!
    И холст программы всегда можно увеличить-уменьшить, ткните мышкой на пустом месте холста программы и в свойствах увеличьте ширину или высоту, что Вам надо:
  4. #24
    Вложение 45785
    Придётся на лампы накаливания тоже опытным путём подбирать "ступеньку", на которой лампы загораются. Но только ограничитель должен работать, когда сигнал на его входе >0. А когда на входе 0, то и на выходе должен быть 0, или можно так же отключать фазу релейным выходом.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Рассвет-закат на ПР-200
    от LGM в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 16:38
  3. Обучающий видео-курс "Программирование ПР200 в OWEN Logic"
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 12:21
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
