Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: ПР200 управление 3х ходовым краном для контроля температуры теплоносителя
  1. #21
    Не понял, в чём проблема? Умножить на 10 для вывода на экран степени открытия привода в %? Или разделить тоже на 10 для получения диапазона 0-1?
  2. #22
    9,972
    при чем тут выход ПИД регулятора ? речь об обратной связи, которая использует вход ПР, а сигнал там 2-10В а не 0-10 и не 0 - 100%
    честно говоря мне непонятно, почему производители так делают, управление 0-10 а обратная связь 2-10 ????
    Так при чём здесь вольты, Вы собираетесь мультиметром измерять и вводить вручную в программу?
    Если мы используем значения в программе, то там уже есть настройки для аналоговых входов!
  3. #23
    13,633
    dan75 проблема в двойке ибо она ноль
  4. #24
    В процентах уже есть выход ПИД-регулятора! И это не надо ни куда выводить, пусть машина сравнивает и выдаёт сигнал аварии, если что не так! Вы наверно хотите вывести на экран эти переменные и сидеть возле регулятора и контролировать работу привода?
    По вашему, я так понимаю, чем сложней это сделать(масштабирование), тем лучше?
    Как о чём-то плохом. Ну, хочет человек видеть процент открытия клапана, что в этом такого?
  5. #25
    9,972
    Ну так с моими настройками он и выдаёт проценты, аналогично выходу ПИД-регулятора(0-100%), соответствующие 2-10 В на входе, ну зачем собаке пятая нога?
  6. #26
    Так я-то масштабировал не через настройки входа, а отнимал двойку и умножал на 1,25. Точнее, умножал в своей схеме на 12,5, т.к мне нужно было сравнивать сигнал ОС с выходом ПИД-регулятора 0-100%.
  7. #27
    13,633
    а если придется калибровать ? а сам датчик не калибруется ? ну вот вместо 2В он при полностью закрытом выдает 2,15В ? тогда как ?
    и при 2,15 - 10 это уже далеко не 25% так как там не 8В разница а 7,85
    Возможности масштабирования настройками прибора прекрасны, но иногда несут вред, чем пользу...
  8. #28
    9,972
    Я обычно так делаю: загоняю привод в положение закрыто и в настройках регулятора выбираю установка положения "закрыто" и значение на аналоговом входе запоминается как значение соответствующее положению "закрыто", но это совсем другой вопрос, может ещё и зону нечувствительности для ПИД-регулятора сюда приплетём?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2019 в 17:57.
  9. #29
    13,633
    ну так чем ПР200 отличается от регулятора ? режим закрыто (2,15В к примеру) = 0, режим открыто = 100% или 1 как нравится.
    а теперь для данного примера настройки самого входа ПР скажите какие будут ?
  10. #30
    Тут ещё надобно настроить соответствие между реальным диапазоном регулятора и датчиком положения. Совершенно не факт, что сам клапан полностью закрылся при 0В. Возможно, он закрылся чуть раньше. А ещё возможно, что открытие клапана ограничено концевиком, и прибор должен показывать 100%, когда реальное открытие... ну, скажем 53%. А когда вся эта конструкция ещё и люфтует, юстировка становится ну оооочень весёлым занятием.
  1. необходимо оборудование для контроля температуры ТЭН
    от svoik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 15:09
  2. автоматизация контроля температуры печи
    от kirbor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 21:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:21
  4. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19
