Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 101
Тема: автоматизация подключения нагрузки
  1. #21
    При превышении нагрузки над текущей мощностью генератора что происходит? Мгновенное отключение? Падение частоты напряжения? Падение напряжения?
    да, просто отключение
  2. #22
    9,740
    Цитата Сообщение от AlexNet Посмотреть сообщение
    я ответил на ваш вопрос, чего ветряк который вы знаете, потреблял электричество из сети
    да, там все предусмотрено, кроме того что генерацию невозможно будет скинуть в сети
    Так Вам этого и не надо! Тогда непонятно, зачем чего-то своё там придумывать, если там уже есть всё необходимое?
  3. #23
    смешной вы) думаете я создал себе проблему и мужественно хочу ее преодолеть?))) раз я задал вопрос и готов потратить нормальную сумму на это, значит других вариантов нет.
    я описал задачу, и хочу найти кто ее решит, а не спрашивает почему так получилось))
    Последний раз редактировалось AlexNet; 14.09.2019 в 18:12.
  4. #24
    9,740
    Вы уж извините, я так думаю, то как Вы планируете решать, Вы любую сумму зря потратите, предлагаю, сначала обратится к здравому смыслу! С другой стороны, ничего страшного, если что-то сделать без здравого смысла, то вскоре здравый смысл придёт сам и заставит всё переделать! Устал Вам повторять(утомили) для переключения(коммутации нагрузок) нужно знать скорость ветра(лучше вала с лопастями), ток нагрузки(мощность) этого не позволяют сделать у вас это точно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.09.2019 в 18:24.
  5. #25
    Тогда это принципиально не возможно. Электроэнергия не аккумулируется, и потребляется в момент выработки. Похоже, в ветряке стоит инвертор.
    Тогда надо снимать данные с его компьютера. Что то там есть, скорее всего - стандартный МЭК 6xx
    Последний раз редактировалось ASo; 14.09.2019 в 18:32.
  6. #26
    как я уже писал, ветряк подключен к электричеству, т.е. полностью электричество не пропадает, электроника должна работать и когда нет генерации
  7. #27
    Какая электроника, ветряка?
  8. #28
    enercon e92 ветряк
  9. #29
    мне нужно измерить какую мощность выдает ветряк в текущий момент и исходя из этого рассчитать и подключить нагрузку, которая разбита например по 100кВт
    Ну допустим, вы измерили, что текущая потребляемая мощность 100 кВт, что должна делать автоматика? Подключить ещё 100 кВт? Тогда измеренная мощность станет 200 кВт. Следуя алгоритму, который вы хотите реализовать, нужно подключить ещё 100 кВт. Это полный бред!
  10. #30
    да есть нюансы, и есть варианты как их решить
  1. Искра АТ.02 сопротивление нагрузки
    от mitroshkin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2020, 13:24
  2. Применение ТТР для нестандартной нагрузки.
    от Sulfur в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 13:32
  3. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:17
