Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Применение ТТР для нестандартной нагрузки.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,368
    По умолчанию Применение ТТР для нестандартной нагрузки.
    Имеется промышленный парогенератор "бурбуляторного" типа. Т. е. токоведущие электроды опущены непосредственно в воду. В данный момент коммутация происходит через контактор, управление от ПИД-регулятора (именно ПИД, а не Он-Офф). Установка довольно мощная, контактор на 150А. Из за довольно частых включений-выключений контактора он, естественно, выходит из строя. Есть идея поставить вместо него ТТР. Поскольку с такого рода нагрузкой я не работал, возникают вопросы:
    1. Допустимо ли использовать ТТР для нагрева воды таким методом?
    2. Если п.1 "да", то ТТР с каким запасом по току необходимо использовать?
    Приведи электрическую схему штатной установки.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Поставьте к примеру оптотиристоры.
    Или ТТР аналогичной мощности.
    Вообще-то нужно знать мощность нагревательных элементов.
    К примеру пришлось модернизировать свиноплавильный комплекс
    (свинец плавит под размер гидропресса и тянет проволоку из отлитых заготовок).
    Комплекс немецкий, судя по ПЛК 90-х годов.
    От времени умерли 2 из 4-х контроллеров.
    Плавильная машина управляет тенами через контактор.
    и работает этот контактор в режиме ПИД уже более 20 лет.
    У этих бурбуляторов с этим всё плохо, мощность зависит от химсостава воды и от давления.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,368
    Смысл? Три электрода погружены непосредственно в воду. Т. е. напряжение подводится непосредственно к самой воде. Родной контактор на 150А, три фазы.
    Вода проходит подготовку в установке умягчения на основе полиамидных смол с регенерацией солью (как в посудомоечных машинах).
    У нас работают два экструдера ПП на контакторах с ПИД-регуляторами. В месяц ломается 2-3 контактора. После замены контакторов в одном из экструдеров на ТТР за год работы ноль поломок. Именно поэтому и рассматриваю вопрос о замене контактора на ТТР в парогенераторе.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Свиноплавильный это круто.
    Вы говорите так, как будто живёте в германии, и всё ТО по замене этих умягчителей будет проведено качественно и в срок.
    Набухает какой-нибудь Де'билл воды напрямую из водопровода...
    Сей огригат нужно защитами так огородить, чтобы идиотские выходки стали невозможны.
    Чисто навскидку: ТТР брать минимум с двойным запасом по току, иначе любое ухудшение качества воды спалит установку.
    Контролировать токи нагрузки. Постоянно.
    Жаль серию LA/VA на 150 - 300 ампер не выпускают, можно было при пуске прощупать водичку "на вшивость".
    Сделайте ПИД с выходом 0...10 В или 4...20 мА, тогда повышать напряжение на электродах можно будет плавно и никаких бросков тока не будет.
    Уже писал об этом, где топикстару взять ТТР 4-20ма/0-10в на требуемый ток? (150А)? В параллель несколько колхозить?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    я и написал, чтобы вы уловили разницу между правильным расчетом вместе с грамотной реализацией и
    тупым исполнением вашего проекта.
    Последний раз редактировалось lara197a; 02.03.2016 в 20:49.
  1. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  2. ТРМ148 + ТС с нестандартной НСХ
    от Howa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 10:55
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  4. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:56
