Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Подключение СП270 к ПЛК154
Древовидный режим
    По умолчанию Подключение СП270 к ПЛК154
    Потребовалось сделать подключение по RS232. СП270 - мастер, ПЛК 154 - слэйв.Загружал и примеры, писал подобное.....При включении "Потеря связи с ПЛК №1..." Настройки связи одинаковые 115200 и т.д.RTU, один стоп, без проверки четности....
    Дошло до того, что состряпал простейшую программу - состояние одно из дискретных входов передается на выход и должно зажечь лампочку на панели.При проверке самого ПЛК, подключенного к CODESYS - подал 1 на вход, отработал выход (зажегся соответствующий светодиод).И еще один выход по протоколу MODBUS тоже отработал 1. Его то я и хотел вывести на лампочку панели.Как вы поняли - всего задействовал 2 выхода: один - контрольный на ПЛК, другой - по протоколу MODBUS, на панель. Ан, нет.При подключении панели к ПЛК подавай,не подавай 1 на этот же вход - сигнал не проходит не только на панель, но и на соответствующий выход ПЛК.Словно ждет команду "Старт".Ну ладно,панель может не опрашивать , но выход ПЛК физически должен как то отработать вход.Ни в одном из примеров что то типа запуска я не встретил, чем тогда запускается ПЛК?Согласно условиям, входы опрашиваются и потом , согласно программе , появляются сигналы на выходах.
    Объясните, что это за ситуация такая?
    Каким то образом получилось, стал срабатывать контрольный выход.Но на панели - все та же "потеря связи...."
    Последний раз редактировалось GREGORY64; 19.08.2019 в 15:28.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 21:55
  2. Подключение к ПЛК154
    от zSp1rit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 16:17
  3. Подключение СП270 по Debug232
    от Ильнур в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 18:45
  4. СП270 и ПЛК154 по RS-485
    от Пьер в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 10:50
  5. подключение датчика положения к плк154
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 14:22
