Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Физическое подключение по RS-485 МВА8 и ПЛК154
    Question Физическое подключение по RS-485 МВА8 и ПЛК154
    Здравствуйте, начал заниматься автоматизацией системы, есть ПЛК 154 и МВА8 (2шт) как их подключить физически (программно разобрался)? и какое максимальное количество МВА8 можно подключить к ПЛК154, повлияет ли это на быстродействие (на будущее). Заранее спасибо)
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Если по 485-му порту, проводами: "А" на "А" и "В" на "В".
    13,405
    максимально 31(или 30) или 255 с повторителями интерфейса.
    Быстродействие будет уменьшаться с количеством.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Я б про "быстродействие" вообще не говорил до уточнения что имеет ввиду автор.
    Кол-во таких модулей вообще не влияет на быстродействие.
    На пальцах:
    -При 8-ми задействованных входах опрашивать модуль чаще 3..6 сек нет смысла.
    -Время опроса модуля (группы сразу) - 30..60мс.
    Отсюда, без толкотни на линии, можно опросить 30..100 модулей. Где ж тут зависимость кол-во/быстродействие в рамках задач без экстрима ? Обработка данных (200..800 датчиков) напряжет ? Так и обрабатывать данные нужно только по их получению.
    В общем и линия не потеет, и ПЛК в 50..90% времени курит бамбук.
    Спасибо) а их как 2 модуля подключить? последовательно ?
    13,405
    а как вы себе представляете последовательное подключение ?
    просто кто мне сказал, а сам чет я не понимаю как 2 подключить
    4,201
    спасибо огромное)
  1. ПЛК154+МВА8+ТРМ202 и МСД100
    от WishMaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 12:36
  2. ПКП1, ПЛК154, МВА8
    от o_nik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 10:47
  3. МВА8 + ПЛК154 проблемы с опросом
    от SergeyFromSamara в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 19:30
  4. Физическое подключение
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 09:13
