Показано с 1 по 10 из 24
Тема: СП270 и ПЛК154 по RS-485
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Post СП270 и ПЛК154 по RS-485
    Здравствуйте!
    Подключал СП270 (Master) с ПЛК 154 (Slave) по RS-232, все схватывало идеально, значения с ПЛК передавались по скорости 115,2 кб/с мгновенно (для человеческого глаза).
    Перешел на подключение по RS-485, связь прошла успешно, но вот скорость передачи упала, появилась задержка около 5 секунд, параметры скорости те же 115,2 кб/с.
    Почему так сильно упала скорость передачи данных?
    Последний раз редактировалось Пьер; 22.03.2011 в 11:42.
    Не должно быть такого...
    Правильно ли я понял, что Вы в настройках ПЛК в PLC Configuration просто заменили один интерфейс на другой (и настроили), а сам ModBus Slave не трогали?
    26.01.2011
    Земля
    519
    просто поменял в ModBus'е RS-232 на RS-485 (в CoDeSys'e) с теми же параметрами скрости и т.п.
    Пришлите проекты и настройки
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию RS-485
    Николаев Андрей, высылаю проекты. Кажется мне, что-то с панелью происходит.
    С точки зрения ПЛК вопросов не должно быть.
    Послал ссылку спецу по панелям.
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Время
    За несколько дней время (в СП270) убежало на три минуты. Есть ли способы стабилизировать его, довести до Швецарской точности?
    Здравствуйте. Для СП - нет.
    Только путём синхронизации/или отображения времени из более точного устройства, например ПЛК.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    26.01.2011
    Земля
    519
    Question Зависание СП270
    После двухнедельной, бесперебойной, работы СП270 начались зависания. Борьба с ними простая - отключение питания СП270. Проходит двое суток, снова завис, сенсорные кнопки не нажимаются, время встало. ЧТО ЭТО? ПАМЯТЬ? НЕПРАВИЛЬНОЕ ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ?
    ВЫ отключаете питание ТОЛЬКО с СП270???
    Подключенный ПЛК не трогаете?
    Посторайтесь понять причину..какой экран..какие на нём функции..ранее таких обращений у нас не было.
    "ОВЕН"
