Показано с 21 по 30 из 31
Тема: регулировка и поддержание момента на валу
  1. #21
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    OlegM
    Энкодер - это датчик скорости, но никак не момента.
    Вообще-то формально это датчик угла поворота вала двигателя. Просто есть преобразователи, которые умеют регулировать момент только при наличии энкодера, а есть преобразователи, которым энкодер не обязателен. Понятно, что с энекодером момент можно регулировать гораздо точнее, но для простого намотчика это вряд ли актуально.
    По механике должны быть соответствующие амортизаторы
    У меня в эксплуатации два вида намотчиков -- с пружинным\механическим успокоителем и с пневматическим. Пружинные работали отвратно, пришлось перестроить на постоянный момент, ибо ассортимент продукта одинаковый и не меняется, а размер шпули небольшой. Пневматические работают прекрасно, причем привод без энкодера.
  2. #22
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    нет никаких амортизаторов у меня.
    на постояннике всё работало нормально, был датчик диаметра для увеличения тока.
  3. #23
    9,811
    Не понятно, в чём смысл, вместо одного - два датчика ставить?! Поставьте режим ограничение натяжения, аналогично ограничению момента!
  4. #24
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Это как сделать?
  5. #25
    9,811
    Это как сделать?
    Это тоже самое, что Вы пытаетесь сделать с датчиком момента, только вместо датчика момента - датчик натяжения и второй датчик(диаметра) не нужен! Я же уже писал что для датчика момента ещё нужен датчик диаметра, а датчик натяжения получается два в одном, заменяет датчик момента и диаметра, вот и вся разница!
  6. #26
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    у меня есть датчик натяжения!
    тензодатчик с преобразователем
  7. #27
    9,811
    Ну и зачем Вы хотите, если Вас правильно понял, заменить датчик натяжения на два датчика(момента и диаметра), которые в итоге и будут "показывать" натяжение, наверно дело не в датчиках, если они исправные?!
  8. #28
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Я хочу убрать оба датчика!
    мне нужно регулировать момент, желательно без датчиков!
    у митсубиши и абб есть такие ПЧ, но ценник на 15квт около 140тыр
  9. #29
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    какие ПЧ имеют алгоритм DTC?
    кроме абб и митсубиши
  10. #30
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    zamnarzanom
    Delta C2000 имеет векторный бездатчиковый режим. Т. е. он умеет регулировать момент без энкодера\резольвера на валу двигателя.
    Причем рулить можно как по аналогу так и по цифре и оборотами (скоростью), так и моментом. Да и по ценнику весьма достойно.
    На счет датчика - в моих намотчиках стоят индуктивные датчики с аналоговым выходом 0..10В, которые замеряют расстояние до металла. Рычаг натяжителя имеет кривую планку, в которую смотрит этот датчик. Сигнал с датчика заведен в ПЧ, а там в ПИД-регулятор для улучшения работы и исключения "раскачки" системы. Просто, относительно дёшево и сердито.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 12.07.2019 в 14:53.
  1. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  2. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 17:09
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
