Показано с 1 по 10 из 31
Тема: регулировка и поддержание момента на валу
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    По умолчанию регулировка и поддержание момента на валу
    Здравствуйте!
    есть возможность, при помощи Овен ПЧ, регулировать и поддерживать момент на валу АД?
    если есть, то на чём реализовать можно?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    Преобразователи частоты
    векторные
    ПЧВ1?ХХ и ПЧВ2?ХХ
    Руководство по проектированию
    2.1.14 Управление АД с ограничением вращающего момен-
    та АД
    Конфигурация предназначена для получения механической харак-
    теристики АД с ограничением вращающего момента в пар. 4-16 в двигатель-
    ном режиме. Применяется в приводных механизмах: шнековых и ленточных
    транспортеров, намоточных машин, тяговых лебедок, рольгангах и др.
    Оно, не?
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    возможно
    энкодер на вал нужен?
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    при намотке диаметр увеличивается, а линейную скорость мне нужно поддерживать постоянной.
    наматывающий двигатель должен тянуть с определённым моментом( который задаётся из вне) при изменении линейной скорости от 0 до 150 м/мин.
    Сейчас у меня стоит другой ПЧ с ОС по датчику натяжения, мне не очень нравится такая схема, очень ненадёжна система измерения натяжения.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    В намотке есть особенность - момент в конце намотки требуется выше, чем в начале. Если использовать некое среднее значение, то нижние слои будут перетянуты, а верхние получатся рыхлые. Для этого и ставят датчик натяжения, который через ПИД-регулятор корректирует момент на двигателе. Кроме того, в намотчики заводят сигнал скорости линии, который корректирует скорость при низкой скорости линии для заправки наматываемого продукта "на лету", что бы на малой скорости линии при такой заправке не получить удар от резкого торможения двигателя намотки, когда петля материала будет выбрана.
    Я какой то китайский ПЧ применял. Так там в конфигурации есть установка момента при любой скорости вращения. Я экспериментировал и при минимальных оборотах был потрясающий момент. Я думаю ,что у ПЧ Овна такое есть. Почитайте
    внимательно конфигурацию.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    не вспомнить какой?
    не вспомнить какой?
    Завтра пойду на работу. Он где то на компьютере рабочем. И вышлю Вам.
    У одного известного европейского производителя есть серия преобразователей, которые поддерживают, так называемую, аппликацию "Center winder". Я думаю, это то что вам нужно. К сожалению, инструкцию по работе с данной аппликацией я нашёл только на английском. Сразу скажу, что требуемый вам ПЧ стоит существенно дороже овеновского прототипа сопоставимой мощности.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Вы ответили на вопрос, может ли овеновский сделать это...
    значит нет.
    напишите в личку название, хоть Я и догадываюсь про кого речь.
    михо можно и в теме озвучить, так как для овена это не достижимо, в данный момент.
  1. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  2. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 17:09
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
