Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Порт 1200 на ПЛК110
  1. #21
    Столкнулся с похожей проблемой. Работаю по Ethernet. К свитчу подключено: ноутбук с Codesys 2.3.8 + ПЛК150 прошивка v.2.17 + сеть предприятия (примерно 300 ПК). Включаю ПЛК, (шаг 1) делаю логин, загружаю проект, делаю RUN... реакции нет, через несколько секунд - сообщение об ошибке: "Communication Error (#0) Logout Performed". Пробую переподключиться... несколько секунд соединение есть (успеваю запустить PLCInfo) и снова пропадает соединение с сообщением об ошибке (#0). Через несколько таких попыток это же сообщение появляется сразу уже без подключения к ПЛК. Перезагружаю ПЛК, далее всё повторяется с шага 1.
    Отключаю сеть предприятия, перезагружаю ПЛК - всё работает без проблем!!! Подключаю сеть предприятия - снова начинаются проблемы, описанные выше.
    При этом ПЛК из сети нормально откликается на пинг. Потерь пакетов нет.
    IP адрес ПЛК входит в сеть предприятия. Сеть: 192.168.0.0, маска: 255.255.248.0, шлюз: 192.168.2.1, бродкаст: 192.168.7.255.
    Проблема явно в ПЛК. Может кто-то знает - как её побороть?
    Последний раз редактировалось vladvk; 16.09.2020 в 20:10.
  2. #22
    10,634
    ну Вы как бы изучали принцип работы ЛВС? Каждый хост ждет своей очереди передать информацию, совершенно любую, даже просто отметится что хост в сети, у Вас таких объектов под 300, там задержки несовместимы с работой "тяжелых" протоколов. Тот же сименс пишет что контроллеры должны работать в отдельной сети, а Вы со всеми вместе, даже с теми кто fullHD смотрит, но в маааленком экранчике
  3. #23
    Это Ваше субъективное мнение или Вы можете сослаться на RFC, где это написано? Или какие-то ограничения по TCP указаны в документации owen? Мы говорим о протоколе TCP/IP, который гарантирует доставку пакетов... При 1000 пакетов ICMP (пинга), 0% потерь с временем ответа от ПЛК меньше 1 мс. А вот ARP-таблица ПЛК может "забиваться" - это как вариант.
  4. #24
    10,634
    ну Вы заходите когда изучите модель OSI, чтоб разговаривать о каком то одном уровне, а не обо всем в куче
    а чем достигается эта особенность, уж не потерей ли времени, а еще там есть время жизни, ну и т.д.
  5. #25
    Вообще-то мы выше 4-го уровня OSI не поднимаемся. На эзернет протоколе (ARP, 2-уровень) строится ICMP (3 уровень) и TCP (4 уровень). Если Вас смущает 3-ий уровень ICMP, то я эту же проверку делал с помощью arping на том же 2-ом уровне - результат аналогичный. Проблема не в уровнях OSI и не в транспортных протоколах и уж тем более не в TTL. Мы говорим об одноранговой сети... какие тут могут быть хопы? Всё передо мной на одном столе.
    Кстати, в этой же сети, без проблем работает с полсотни Siemens S7 и 1200 и другие разные железяки с процессорами явно слабее, чем у ПЛК150.
    Ваши обоснования с ожиданиями и "тяжёлыми" протоколами - это всё выдумки. Спасибо.
  6. #26
    10,634
    да ладно, а на каком уровне тогда протокол CoDeSys? Вангую, что modbusTCP у Вас летает без проблем, не можете только онлайн подключаться к плк.
    И смешно читать, когда пытаетесь сравнивать сименсы с бюджетным плк150/ Причем тут процессор, если обсуждаете проблемы ethernet, тогда уж надо оценивать сетевую карту на борту, удивите меня если смогли закольцевать овеновский контроллер
  7. #27
    CoDeSys общается с ПЛК Овен по протоколу TCP/IP, через порт 1200/tcp на ПЛК. Modbus ставить не планировал. Мне нужен именно базовый функционал, который заявляет фирма ОВЕН, без дополнительных библиотек.
    Мне тоже вчера было смешно читать Ваши выдумки: "Тот же сименс пишет что контроллеры должны работать в отдельной сети."
    Вот я Вам и пишу: Не важно какой контроллер, какой у него процессор и какой у него сетевой чип... Если ПЛК анонсирован для работы в сети эзернет, разработчики должны учитывать все нюансы в связанных RFC и других документах.
    Похоже, что ПЛК сам себя "закольцовывает"... мне бы его "раскольцевать"... В ПЛК чип процессора AT91RM9200-QU, ethernet на борту...
    Беру Raspberry pi 3, ставлю на него CoDeSys, подключаю к той же сети предприятия - всё работает, ничего не отваливается. Можно работать удалённо через NAT или VPN - без проблем! И это ещё бюджетней, чем ПЛК ОВЕН. Есть сетевые реле за $10, которые в этой же сети работают, как WEB-сервера - тоже проблем нет.
    Почему у ОВЕН-а поблемы? Здесь явная недоработка разработчиков ПЛК ОВЕН.
    Ладно, буду разбираться дальше...
  8. #28
    10,634
    протокол CoDeSys и среда разработки CoDeSys это ни одно и тоже. И как правильно заметил Валенок есть еще проект в котором в конфигураторе возможно слишком много комуникаций, что так же влияет на обмен онлайна со средой разработки
    А так, те ресурсы по вводам/выводам плк150 дешевле взять етешку и любой 300-ый вполне сможет выполнять поставленные задачи, думаю цикл увеличенный на 2мс ни как не скажется
    по поводу малины, кдс2 и кдс3 так же не одно и тоже
    raspbery считается промышленным контроллером чтоб сравнивать их по цене с плк?
  9. #29
    Проблема, скорее всего, в какой-то внутренней таблице. Я подозреваю, что в таблице MAC-адресов. Когда уменьшаю маску с /21 до /24 - обмен CoDeSys с ПЛК начинает работь стабильно (за 2 часа обрывов не было), ставлю маску /22 - обмен работает до 20 минут (с параллельным пингом до 1 часа), ставлю маску /21 - обмен работает до 1 минуты и параллельный пинг не сильно помогает. В принципе, использовать маску /24 для моих задач вполне допустимо. Для себя вопрос закрыл. Всем успехов.
  10. #30
    Порт открывается и закрывается и в ходе подключения кодесиса. Той же функцией.
    Вероятно вы его недозакрываете и коннект поддерживается.
    Подключите снифер или перезагрузите КОМПЬЮТЕР
  1. Порт библиотеки OwenNet (протокол ОВЕН) на ПЛК Simatic S7-1200 и S7-1500
    от f-kons в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 09:38
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 15:23
  3. ПЛК110-30(М02) порт RS-232 преобразование в RS-485
    от Иван Степашкин в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 12:06
  4. Открыть порт COM0 на ПЛК110
    от alexfromnn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:00
  5. ПЛК110-30 и RS485-2. Порт не открывается.
    от Bagaj в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 17:52
