Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК110-30(М02) порт RS-232 преобразование в RS-485
    По умолчанию ПЛК110-30(М02) порт RS-232 преобразование в RS-485
    Добрый день! На ПЛК110-30(M02) возникла необходимость задействовать порт RS-232, т.к. RS-485 уже заняты. Причем передача данных будет осуществляться по RS-485. Для этого подключаю порт RS-232 к ОВЕН АС3, а выход AC-3 подключаю к AC4 и далее в usb порт компьютера. Регистры не считываются. Причем когда подключаюсь к этому порту преобразователем RS-232 - USB все работает. AC3 и AC4 заведомо рабочие и проверенные, кабели тоже, ядро ПЛК обновил до последней версии, контакты на AC3 c разъемом DB-9 есть, прозвонил на плате самого AC3. Для связи использую кабель из комплекта ПЛК КС14. Распиновка кабеля RJ45-DB9 3-5, 6-8, 7-3, 8-2, 5-6. Скорости передачи пробовал от 9600 до 115200. DIP переключатели терминаторов на AC3 и AC4 ставил во все возможные положения. Подскажите, возможно ли вообще такое преобразование: RS-232 в RS-485 и из RS-485 в USB и если возможно, то в чем может быть проблема?
    Иван, используйте кабель КС16, который в свою очередь подключите к АС3-М.
    Использую как раз такой кабель, только спаянный самостоятельно по РЭ (распайка 3-5, 5-6, 7-3, 8-2). Не работает.
    Ошибся с кабелем, прошу прощения. Будет работать с КС17
    Распайка:
    Кроме того, можно использовать порт USB device и преобразователь FTDI. На известном китайском сайте его можно приобрести приблизительно за 150р, а АС3 применить для более интересных задач.
    А возможно ли для передачи данных таким же способом использовать порт RS232 DEBUG (контроллер ПЛК110-60)? На сколько стабильная работа будет у данного способа реализации?
    возможно, только используйте правильный номер порта когда будете его открывать. И кабель без перемычки (КС1 с перемычкой).
    0 - RS-485
    1 - RS-232
    4 - RS-232 DEBUG
  1. Открыть порт COM0 на ПЛК110
    от alexfromnn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:00
  2. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  3. ПЛК110-30 и RS485-2. Порт не открывается.
    от Bagaj в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 17:52
  4. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 17:19
