Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Можно ли в ПЛК110 через USB A с флешки загрузить программу?
  1. #21
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    1.По 2 шага на операцию - на любителя
    2.Размер при копировании можно похерить (к авторам либы)
    3.Просто syslibfile - быстрее и удобней
    2.1 Подозреваю что нужно будет сделать getsizefile конечного файла коли надо проверить рез-т. Сделаете - расскажите. А так - все норм.
    3.1 Вы же не будете утверждать что менять проект надо каждую секунду? Все можно сделать за 1 цикл:
    Получить размер
    Копировать в х. prg
    Получить размер x. prg
    Если норм - переименовать в default.prg
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.10.2022 в 08:09.
  3. #23
    В п#17 - картошка. Она не интересует.
    В п#15 фото погрузчика.
    Валенок, прекратите троллинг!
  4. #24
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    По пункту 2 из поста#22 есть что новое ?
    А оппонент - понял (см пост#21)
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.10.2022 в 07:58.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.11.2024, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.04.2018, 10:38
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 09:04
  4. Не могу загрузить программу в ПЛК63
    от Ефремов Николай в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 09:48
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
