Показано с 21 по 25 из 25
Тема: 2 ПЛК150 по ETERNET на панель
  1. #21
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    бред, работает с 5 ПЛК 160 без всяких макросов и широковещательных
    Вообще покажите широковещательный запрос в modbus tcp?
    Снимок.JPGТаким образом добавлять новые устройства?
  2. #22
    10.04.2010
    956
    Или можно как по 485 1#xxxx,3#xxxx?
  3. #23
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    1. У вас адреса ПЛК в конфигурации ПЛК150 в вкладке Slave какие (наверно равны 1), IP адреса=х.х.х.4(5), Порты=502
    2. Теперь смотрим проект панели. Адресация кнопок, ламп и т.п. сопоставлены с PLC1,PLC2
    3. Настраиваем интервалы времени для Slave
  4. #24
    10.04.2010
    956
    Адреса разные,да конечно я грешу больше на местную локалку и на прошивки
  5. #25
    10.04.2010
    956
    Вопрос решен отключились от местной локалки, прошил на 2.14 все работает
  1. Связь между ПЛК150-220.А.М и панель оператора СП270
    от Игорь Мартьянов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 13:01
  2. связь по eternet
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.01.2014, 15:19
  3. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
  4. ПЛК100 по Eternet через switch
    от Денис в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 08:43
