Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Связь между ПЛК150-220.А.М и панель оператора СП270
    По умолчанию Связь между ПЛК150-220.А.М и панель оператора СП270
    Ребята, нужна ваша помощь! На панеле оператора СП270 моргает ошибка "Потеря связи Порт PLC адрес № 1", а в Codesys вместо температуры что-то не понятное. Где я ошибся?
    4,223
    Как минимум разделом форума ошибся, да и приведенные картинки ни о чем
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Связь с панелью одно, температура - второе.
    Связь: проверьте все соединения, полярность распайки, в тот ли порт воткнули разъем, везде ли одна скорость на шине, правильно ли сконфигурирована панель.
    Необходимо понимать, что панель обращается к слейву с адресом, и этот адрес соответствует в ПЛК
    Температура:подозреваю, что Вы в схеме подключения что-то напутали. Ток (+) от блока питания должен пройти через сенсор, далее пройти через измерительный канал и вернуться в блок питания(-)
    С температурой разобрался. Не тот тип датчика выбрал. А вот по поводу связи ПЛК и панелью, тут я в ступаре.
    а по подробнее можно?
    4,223
    Это Вас в какие-то дебри отправляют
    Учитывая, что Вы "чайник", извините. То скорей всего делаете элементарные ошибки в настройках панели или ПЛК
    Например, оставили в настройках порта панели контроль четности или в настройках порта ПЛК оставили тип протокола ASCII вместо RTU.
    Вам бы зайти в раздел http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=23 и в тему "сп270 для чайников".
    ЗЫ. если хотите что бы Вам быстро указали на ошибки, то следует к своим вопросам прикреплять проекты ПЛК и панели.
    В противном случае все ответы будут гаданием на кофейной гуще.
  1. Панель оператора ИП320
    от Gordan007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 07:48
  2. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:28
  3. Панель оператора СП270
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 12:33
  4. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
