Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Учёт расхода воды
  1. #21
    Добрый день
    Подскажите, как в Телемеханику ЛАЙТ добавляют модули ПРМ 24.1
  2. #22
    Добрый день
  3. #23
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от Alex495549 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Здравствуйте! Вам нужно через Owen Logic привязать ПРМ к ПР. При этом вы создаете сетевую переменную и назначаете ей адрес. При добавлении ПР через модуль "Контролеры", при добавлении каналов, есть подгруппа "сетевые переменные", с уже подготовленными адресами. 2019-03-12_160528.png
    ПР выдает данные в переменной типа INT, а не bool, поэтому полученную сетевую переменную нужно пропустить через ФБ "Дешифратор" и на выходах функционального блока у вас будут как раз уже boolевые значения.
  4. #24
    Вроде получилось
    То есть нумерация и значения входов/выходов ПРМ в Телемеханике будем брать с выходов дешифратора?
  5. #25
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Вроде получилось
    да, по сути вы будете опрашивать тот же ПР, но сможете задействовать сетевые переменные, в которых будет храниться информация по переменным с ПРМ.
  6. #26
    Добрый день
    Ещё вопрос по учёту
    Хотя при эмуляции вроде всё работает
    Какая может быть причина?
  7. #27
    В редактировании свойств точек учёта я не нахожу "Меркурий 206". Не в это может быть причина?
  8. #28
    А в графе Тип сч. предлагается выбор только из линейки 230-тых счётчиков Меркурий
  9. #29
    13,581
    Пробуйте Меркурий 200, не помню, возможно у них похожий протокол. Только адрес там 8-ми значный, так что непонятно, что вы пытаетесь найти по 8,9 и 10 адресу ?
  10. #30
    "адрес там 8-ми значный" - это заводской номер? Я ставил адрес MODBUS.
  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.09.2025, 09:07
  2. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  3. Учёт расхода жидкости
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 13:41
  4. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 17:41
  5. Учёт питьевой воды
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 06:54
