Добрый день. А в чём конкретно затруднение?
С уважением.
С уважением.
Приветствую. Тут давненько ни кто не писал.
Вдруг кто есть, ответит подскажет))
Недавно установил Овен Лоджик. Как можно сделать так, что бы при первом нажатии на кнопку включилось реле и встало на самопитание, а при втором нажатии отключилось. Как такую схемку собрать?)
Вход кнопки завести на триггер по возрастанию, далее его раздвоить на 2 элемента И типа, далее завести на RS триггер оба выхода этих И элементов. Выход RS триггера на выход реле, куда подключите питание реле с самоподхватом...
На 2 элемента И надо завести этот выход RS триггера, но на одном элементе он должен быть инвертирован.
Спасибо) для меня правда пока трудновато на словах разобраться(
Второй пост темы: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post297281
только таймер уберите!
Да уж, две странички темы всего перед вашим постом с вопросом!
Среди компонентов имеется On_Off - как раз с идентичной схемой.
Единственно, в реальной жизни для её работоспособности от реальной кнопки (контакта датчика-реле) нужно предусмотреть фильтрацию подавления дребезга.
Или применить макрос из компонентов DI_Filt_ или собрать самостоятельно на TON+TOF+RS (по схемотехнике из цифровых микросхем) или увеличить время фильтрации в настройках контакта до 100-200 мс.
Я предпочитаю макросами - т.к. наглядно видно при беглом взгляде, в отличие от внутренних настроек.
А где такие поискать? В самом библиотеке компонентов я не смог найти.)
