Доброе время суток уважаемые форумчане,
задумался об автоматизации дома (очередной "умный" дом)
Имеется ТЗ:
1. Управление освещением кнопками и по датчикам присутствия. Имеется 43 группы освещения и 45 кнопок.
2. Управление водяными теплыми полами по датчикам температуры пола и воздуха. 10 контуров с электроприводом для регулировки на 220В
3. Управление радиаторами отопления по датчикам температуры воздуха. 8 радиаторов с электроприводом для регулировки на 200В
4. Управление вытяжной вентиляцией из санузлов по датчикам температуры и влажности. 2 санузла
5. Управление приточной вентиляцией по таймеру или датчику СО2.
6. Управление рольставнями.
7. Вероятно реализация АВР с помощью ПЛК
Вся нагрузка должна работать от 220В. Входа тоже приоритетно 200В.
Сердцем системы хочу выбрать ПЛК100-220.Р-М. Помогите пожалуйста с остальными элементами системы. Пока что выбрал следующие элементы:
1. МВ110-224.16Д - вход от кнопок для управления освещением, т.к. планирую подавать 220В через промежуточные реле
2. МУ110-220.32Р - выхода 220В для управления освещением, рольставнями, вентиляцией и электроприводами теплых полов и радиаторов
3. МВ110-224.8А - вход от датчиков температуры
4. ДТСхх5М.И - датчик температуры в полу
5. ДТС - датчик температуры воздуха
Теперь собственно вопросы:
1. Подойдут ли перечисленные элементы друг другу
2. Может быть подскажите лучшую реализацию
3. Как я понял что МВ110-220.32ДН хоть и питается 220В, но на входные контакты должно приходить 24В ?
4. Есть датчик температуры пола производителя Danfoss Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40515 Можно ли его будет подключить к МВ110-224.8А напрямую?
Заранее спасибо!
