Показано с 1 по 4 из 4
Тема: оборудование для водоснабжения частного дома. помогите советами.
    Question оборудование для водоснабжения частного дома. помогите советами.
    Здравствуйте,
    Просьба помочь с автоматизацией водоснабжения частного дома. Ситуация следующая:
    Городской воды, можно сказать, нет. от неё абстрагируемся.
    Имеется: скважина, глубина около 30м, дебит от 300л/час до 50л/час, зависит от погодных условий (дождливо или засуха), насосная станция с гидроаккумулятором 50л, накопительный бак (примерно на тонну), винтовой насос в скважине.
    Желаемая задача - автоматизировать всё, чтобы работало и без вмешательств
    Ну а серьёзно
    1. - надо отслеживать уровень воды в скважине. В настоящий момент собрана примитивная система на аналоговой логике и электродах. В скважину опущены электродные "датчики", которые расположены следующим образом - один чуть ниже естественного зеркала воды, второй за 10см. до насоса, ну и центральная нулевая жила. Логикой обнаруживается наличие воды в скважине (верхний датчик), включается насос и пока вода не дойдёт до нижнего датчика и вода не уйдёт ниже, насос работает. Как только нижний датчик оказывается выше уровня воды, насос выключается.
    2. - надо отслеживать уровень воды в накопительном баке. Также точно, установлены погружные "датчики"-электроды. когда уровень воды в накопительном баке падает ниже половины, включается в работу логика управления скважиной. По достижении верхнего электрода в баке, логика управления скважиной обесточивается.
    3. - надо управлять насосной станцией. Если нет воды в накопительном баке, то отключать насос. Когда вода появляется, хотя бы до четверти, включать насос, чтобы была вода в доме. Соответственно следить за давлением в системе, включать насос по достижении нижнего порога в 2.5Атм. и отключать насос по достижении 3.5Атм. Следить за сухим ходом (отключать насос, когда в накопительном баке нет воды)
    Сейчас автоматизирована скважина и накопительный бак. Но логика на аналоговых элементах частенько глючит и за год было пара переливов накопительного бака и несколько отключений насоса в скважине по термозащите (работа на сухую).
    Хочется автоматизировать работу и не бегать проверять что и где работает/не работает.
    Прошу помощи.
    Последний раз редактировалось MANtiCORE; 20.11.2016 в 00:55.
    9,928
    Цитата Сообщение от MANtiCORE Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Ну а серьёзно
    Прошу помощи.
    ПР200, я бы взял с питанием 24В + БП на 24В, для согласования кондуктометрических датчиков САУ-М6, БКК1 или МК110-4К.4Р и можете задавать любую нужную Вам логику работы и с большими перспективами развития!
    Во вложении примерная схема автоматики для Ваших задач.
    Реально действующий объект (правда, для КНС). Разница только в логике работы.
    Из особенностей: измерение уровней электродами на аналоговых входах, аналогично САУ.
    Не смотря на возможную критику со стороны гуру форума, работает почти год без единого сбоя.
    Судя по вашим словам, ваши проблемы начинаются отнюдь не в "аналоговой логике" (кстати, как это понять?), а в барахлящих электродах. Если, к примеру, образовалась утечка по изоляции электрода нижнего уровня в скважине, то логика, какая бы она ни была, считает скважину не пустой, и насос будет молотить всухую. Начните с этого, обеспечьте бесперебойную работу сигнализаторов уровня в скважине и в баке. Иначе вы просто освоите капиталовложения без толку.
    А там уже можно думать, что делать дальше.
  1. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  2. Водоснабжение для частного дома
    от corelevel в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 15:04
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
