Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Автоматизации частного дома
    По умолчанию Автоматизации частного дома
    Доброе время суток уважаемые форумчане,
    задумался об автоматизации дома (очередной "умный" дом)
    Имеется ТЗ:
    1. Управление освещением кнопками и по датчикам присутствия. Имеется 43 группы освещения и 45 кнопок.
    2. Управление водяными теплыми полами по датчикам температуры пола и воздуха. 10 контуров с электроприводом для регулировки на 220В
    3. Управление радиаторами отопления по датчикам температуры воздуха. 8 радиаторов с электроприводом для регулировки на 200В
    4. Управление вытяжной вентиляцией из санузлов по датчикам температуры и влажности. 2 санузла
    5. Управление приточной вентиляцией по таймеру или датчику СО2.
    6. Управление рольставнями.
    7. Вероятно реализация АВР с помощью ПЛК
    Вся нагрузка должна работать от 220В. Входа тоже приоритетно 200В.
    Сердцем системы хочу выбрать ПЛК100-220.Р-М. Помогите пожалуйста с остальными элементами системы. Пока что выбрал следующие элементы:
    1. МВ110-224.16Д - вход от кнопок для управления освещением, т.к. планирую подавать 220В через промежуточные реле
    2. МУ110-220.32Р - выхода 220В для управления освещением, рольставнями, вентиляцией и электроприводами теплых полов и радиаторов
    3. МВ110-224.8А - вход от датчиков температуры
    4. ДТСхх5М.И - датчик температуры в полу
    5. ДТС - датчик температуры воздуха
    Теперь собственно вопросы:
    1. Подойдут ли перечисленные элементы друг другу
    2. Может быть подскажите лучшую реализацию
    3. Как я понял что МВ110-220.32ДН хоть и питается 220В, но на входные контакты должно приходить 24В ?
    4. Есть датчик температуры пола производителя Danfoss Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40515 Можно ли его будет подключить к МВ110-224.8А напрямую?
    Заранее спасибо!
    Сердце системы умного дома ПЛК100, Вы не с Одессы?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Даже близко не оттуда.
    Просто уже видно по Вашей задумке сделать хорошее решение для удаленного управления климатом, которое кстати вполне реализуемо, но на более мощных ПЛК.
    Например СПК107 с Ethernet, стоит дороже, но точно подойдет.
    Просто часто встречаю лиц гневно кричащих на бренд Овен, хотя сами виноваты - нефиг экономить.
    ПЛК100 для данной задачи ИМХО - слабоват
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Не смешно.
    Чем слабоват?
    13,540
    ИМХО. Разделите систему на ПР200 + ПЛК(может не потребоваться).. и Scada для управлению через смартфон и удаленно.
    Делать все на одном ПЛК + модули в доме ГЛУПО. все будет завязано на него. разделив на несколько ПР в щитах когда будете колдовать с одним, остальное будет в работе.
    з.ы. к ПР200 можно при помощи макросов подключить кучу различных датчиков, возможно и данфос.
    ПЛК 100 вполне потянет, но он имхо ну очень тупорылый и древний... и болячка с батарейкой со временем попортит нервы...
    Имхо еще раз, на кнопки можно подавать и 24В, просто нужно правильно продумать разводку, чтобы в случае чего переключить.
    Промежуточные реле обязаны стоять на выходе ПЛК(ПР) для развязки. Вот в случае ремонта и потребуется переключать на них, хотя все это фигня по одной простой причине, у вас будут кнопки, и в случае выхода чего-то из строя вам надо будет
    1. заменить кнопочные выключатели на обычные и сделать перекоммутацию
    2. купить импульсные реле (тогда смысл использовать ПР или ПЛК ) ?
    и вот тут то приходит понимание, что несколько ПР200 + один в ЗИП легко решают все проблемы.
    Плюс на ЗИП вы можете спокойно обкатывать алгоритмы...
    Последний раз редактировалось melky; 24.12.2018 в 17:04.
    ASo, тут можно опираться только на опыт и спорить не буду. Бесспорно опыт у Вас богатый судя по Вашим ответам.
    Что много, а что мало - вопрос оценки и оптимизации.
    Не встречал еще владельцев умных домов, которые были бы довольны производительностью своих ПЛК.
    Сдавал несколько решений на Beckhoff CX9020, на Wago PFC200, на Овен только слышал что есть реальные внедрения, но и они не на ПЛК100.
    Умный дом - это клондайк разных вероятных возможностей. Ставить центральным элементом подобный ПЛК означает что он будет работать на пределе.
    Хотя, конечно, если допускать что ТЗ будет написано и будет конечным, а Вы реально вершина по оптимизации кода, то ...
    Сдавал как-то плазматрон на ПЛК110, в три раза мощней ПЛК.
    Основная трудность была - не опрашивались ряд программ, не хватало производительности. Замедлял опрос
    На ПЛК100 сдавал и удовлетворительно работало управление теном и частотником, небольшие насосные станции. Никакого дистанционного управления. Локальные схемы.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Плк 100 конечно вполне в состоянии потянуть такую задачу. Однако есть проблемы с батарейкой и встроенным БП. Настоятельно рекомендую разориться на БП и перевести все на 24 вольта это сильно упростит вам жизнь и увеличит срок службы системы.
    В качестве ПЛК-110-24.60.Р.Л. (М2), по цене дешевле чем ПЛК100+модули, при этом нет проблем с батарейкой.
    В качестве верхнего уровня - если на СПК смогли таки соорудить нормальный Web-сервер, тогда можно его. Настоятельно рекомендую уточнить этот вопрос на форуме у людей не работающих в овене.
    Если овен до сих пор не шмогли, то проследуйте к HMI известного китайского бренда, где оно уже лет 5-6 как успешно работает.
    Спасибо за ответы.
    Для себя я сделал следующие выводы, поправьте если ошибаюсь:
    1. Про ПЛК100 следует забыть, как о страшном сне
    2. На ПР200 легко реализовать простые действия (управление освещением, рольставнями). Но проблематично будет реализовать управление по датчикам, в виду малого количества аналоговых входов.
    3. Хороший вариант либо ПЛК110, либо СПК107. Правда, в этом случае хромает надежность (при выходе из строя одного контроллера, дом полностью становится беспомощным)
    4. На кнопочные выключатели можно сразу подавать 24VDC.
    5. Лучше использовать контроллеры на 24VDC и подключить через ИБП60Б с аккумулятором.
    6. Идеальный вариант это реализация освещения и рольставень на ПР200 и плюсом ПЛК110 или СПК107 для управления климатом и этими ПР200. Но по финансам это самый затратный вариант.
    Еще возникли несколько новых вопросов:
    1. В документации к ПР200 написано, что возможно подключение до двух модулей расширения ПРМ, для этого необходимо заказать ПР200 с двумя интерфейсами RS-285. Можно ли будет подключить к одной ПР200 эти два ПРМ и подключить еще к сети RS-485 или возможет только вариант когда к ПР200 подключается только один ПРМ и только тогда можно подключиться к сети?
    2. Не будет ли потери напряжения на кабеле 2х1.5 мм2 длинной ~70м при подключении выключателей 24VDC?
    На СПК107 экран маловат.
    Кабеля 0,5 мм2 должно хватить.
    ПРМ и RS-485 никак не связаны между собой.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 25.12.2018 в 12:53.
  1. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  2. Контроль освещения частного дома
    от kam711 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 13:38
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 09:42
  4. Водоснабжение для частного дома
    от corelevel в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 15:04
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
