Добрый день всем.
Есть ли возможность подключить датчик влажности +температуры с выходом по протоколу RS485 напрямую к интернет шлюзу от OWEN ПЕ210 (соединение по ethernet кабелю).
Просто у ПР200 всего один сетевой выход RS485. А данные нужно выкладывать в интернет OwenCloud.
У данного датчика "температура+влажность" также есть выход на RS485.
Это в продолжении темы
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30361
Теоретически, на видео по настройке ПР200 для подсоединения к OWEN ПЕ210, все настройки OwenCloud делаются примерно те же, что и на ПР200.
Датчик нужен просто как датчик. Никаких действий на основе его данных не принимается.
Сейчас зима - сухо. Данный датчик показывает теекущую влажность в помещении. Просто тупо показывает влажность. А вот другие датчики уже показывают влажность по растениям и по ним уже принимается решения. Типа сухо - полили, Полили - влажность поменялась со стольки то на столько то.
А датчик по RS485 показывает влажность в помещении.
Если ближе к телу, то в помещении влажность около 36-39%. А при поливе от 42 до 67%.
Вот эти расхождения и нужно показать.
