Забрал ПР200 из СЦ.
Что конкретно было, не сказали. Ответ - перепрошили на последнюю прошивку. Но, что-то мне подсказывает, что одним этим действом не обошлось.
Ну, да и Бог с ним. Починили. Работает. И то хорошо ))))
p.s. Всех с наступающим Новым Годом!!!
Не могу прошить пр200 связь появляется и пропадает с периодичностью в 2 сек. Имеется еще 3 таких же пр200 -там прошивка протекает без проблем.
шнур юсб менял, порт на компе менял, драйвера переустанавливал. Что может быть? брак?
Последний раз редактировалось borzov161; 11.04.2019 в 16:16.
Прошло 7 лет.
Вчера распаковал новенькое пр200, подключил к ПК, реле нашлось, установил драйвер и вроде бы всё хорошо, но...
ол потребовал сменить Китайскую прошивку на 2.77. Прошивка прошла успешно. И всё... ПК перестал видеть пр200.
Это прорыв )))))))))
Спасибо Добрый человек!
Неоценимую помощь оказали.
На объекте вдруг необъяснимо перестали прошиваться ПР200 - дома все ОК было.
А здесь не дома.. сеть хреновая, куча помех от частотников и прочего.
В общем помогли Ваши рекомендации - получилось связаться с ПР200 при отключенном блоке питания ноута.
Премного благодарен.)
Аналогичная проблема. ПР200 не подключается по USB к ноутбуку при включенных частотниках в щите. Просто пишет, что устройство отсутствует. Кабель из комплекта. Питание от ноутбука отключал - результата нет. В частотниках частоту коммутации снизил до 2кгц - не помогает. При включенных, но с выходной частотой в ноль - всё работает.
Для чего нужна онлайн отладка, если на реальном объекте я вообще не могу подключиться к прибору?
Предлагаю компании ОВЕН пофиксить эту проблему железно, а до тех пор, подскажите, может есть вариант какого-то кабеля с ферритовыми кольцами, или, может, кидать общий провод с обмотки USB кабеля на землю щита? Есть варианты подключить ПР к компу в условиях сильных наводок?
