Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Обогрев помещения раздевалки.
  1. #21
    10,664
    Почему лишнее то, если потом одумаются и начнут прогревать помещение перед началом смены, то контроллер понадобится
  2. #22
    4,217
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    А можно реализовать, что первый замкнулся-разомкнулся, затем второй замкнулся-разомкнулся при входе и наоборот при выходе?
    Вариант замкнулся- разомкнулся
  3. #23
    Вот когда одумаются тогда и поставят. И не факт, что ПР. Есть дешевые программируемые реле времени. С недельными программами. 1500р стоят если не дешевле. И не надо быть программистом что бы его запрограммировать. Или внести изменения. Уборщица справится. Если не совсем дура.
  4. #24
    Согласен, на нем можно реализовать суточное (недельное) реле времени, которое за час до смены будет включать прогрев, через час после начала смены выключать, тоже касается обеда и т.д.
  5. #25
    Спасибо, попробую.
  6. #26
  7. #27
    А можно картинку не в симуляторе?
    Откуда идет сигнал на сбросс счетчика?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 20.11.2018 в 12:26.
  8. #28
    4,217
    Сброс не используется
    Хотя можно вывести на кнопку, для принудительного сброса схемы в исходное состояние
    Последний раз редактировалось petera; 20.11.2018 в 12:32.
  9. #29
    Можно еще добавить недельные реле времени:
    Спасибо в помощи реализации алгоритма.
  10. #30
    Добрый день. Есть задача обогревать помещение, где переодевается персонал - пока люди находятся внутри помещения, обогрев включен, нет людей - обогрев выключается.
    Предварительно алгоритм такой:
    На входе в помещение устанавливается 2 фотодатчика - первый подключить ко входу I1, второй - к I2, если первым срабатывает датчик I1, затем I2, то счетчик работает на прибавление (человек вошел в помещение), если первым срабатывает датчик I2, затем I1, то счетчик работает на уменьшение (человек вышел из помещения), если в помещении больше нуля человек, то нагрузка включается и происходит нагрев помещения, в противном случае обогрев выключается.
    Может кто сталкивался с подобным алгоритмом работы? Прошу помощи. Основная сложность, как заставить счетчик по чередованию срабатывания двух датчиков работать на прибавление или уменьшение?
    Ваш алгоритм подходит для управления освещением.
    Обогрев помещения - задача инерционная, если её решать таким методом, то:
    Заходим в помещение в котором дубак. (включаются нагреватели)
    Пока переодеваемся, помещение прогревается.
    Когда уходим, помещение прогрето, но недостаточно.
    Лучше привязать к началу смены, обеду, концу смены, и греть по времени.
  1. регулирование по температуре воздуха внутри помещения
    от Дмитрий Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 14:16
  2. Дезинфекция помещения
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 10:29
  3. Отопление производственного помещения
    от pollop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 22:45
  4. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 19:55
