Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Применение программируемых реле ОВЕН ПР
  1. #21
    9,928
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Если это произойдет то ОВЕН запретит этот ПР200 программировать это 100% .
    И обзовет его по другому --- это как правило .
    А зачем им ещё что-то придумывать, мне кажется достаточно ОЛ, выбираете ПЧВ и у вас открывается уже готовая программа для ПЧВ с настройками по умолчанию, при необходимости, можно изменить программу для этого соответствующие функции и функциональные блоки отличные от ПР и ИПП!
  2. #22
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    А если пользователь изменит программу и по своей неопытности внесет изменения ,которые повлекут за
    собой следующее не корректное работу ПЧВ , нарушат безопасность работы ПЧВ . Кто за это будет отвечать ????.
    А потом предъявит претензии в связи с выходом из строя ПЧВ причем гарантийные .
    Причем на 100% будет за это отвечать завод изготовитель , а нужно это ОВЕН(у ) .
    Есть закон о правах потребителя в котором все это прописано .
  3. #23
    9,928
    Так программа только управляет ПЧВ, внутренние процессы не затрагиваются! И логику управления будет удобно задавать, не то как сейчас! И соответствующие, нужные, входа-выхода легче задействовать и т. д.
  4. #24
    ПР и ламинарная камера.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #25
    По умолчанию ПР200-ПРМ1 управление проходом в чистые зоны на заводе .
    Для организации доступа персонала в чистые зоны ПО Гамма нами было изготовлено и смонтировано оборудование управления доступом.На это раз необходимо было сделать такую блокировку на 3 двери. Основное требование невозможность открыть сразу две двери. Также требовалось контролировать в СКАДе не только состояние дверей но и видеть вход и выход. Опросом кнопок и состояния двери заняты ПР200 с модулем ПРМ. На модуль так же приходят сигналы с ПС(пожарной сигнализации) и кнопок аварийного открытия двери. Благодарим отдел ПР за консультацию. Сергею 0308 отдельное спасибо за макрос "кто первый встал тому и тапочки"
    Последний раз редактировалось игорь68; 24.12.2019 в 21:56.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. Разрешение на применение программируемых реле ПР-110; ПР-200 для котельных установок.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Метрология сертификация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.12.2024, 18:27
  3. Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 11:47
  4. Применение ОВЕН БУСТ2 для управляемого выпрямителя
    от Advokatio в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 13:06
  5. Применение Овен в OS UNIX
    от AlexandrS в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 09:56
