Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Циклические связи или блоки в проекте OL
  1. #21
    12,158
    Критерий "ОЛ правильно отрабатывает" - если работает так, как задумал автор.
    Для ОЛ проблема с циклическими связями высосана из пальца.
    В аналогичных программных продуктах запретов на прямое соединение выхода ФБ с его входом нет. Взять от же кодесис.
    Вот слова Мужа ,а не мальчика . И там где нет этой возможности ,возможны всякие неожиданности ,а там где она есть ,дает пользователю еще один инструмент
  2. #22
    12,158
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Давайте ещё раз: глядя на ОЛ схему невозможно понять как она будет работать. Вообще невозможно.
    А разрабатывать схему "вслепую" это, конечно, именно то что нужно в промышленности.
    Это вы не можете понять как работает схема ,так как имеете огромный опыт в использовании текстовых языков ,а другие имеют не малый опыт в графических языках .
  3. #23
    12,158
    Тут ничего не нумеруется, во всяком случае янвно
    Вложение 38802
    Выходы со входами соединять не запрещено.
    И все как-то у них работает, однако
    А попробуйте сделать регистр сдвига на D триггерах
  4. #24
    Для меня не проблема повторить: разработчики ОЛ не понимают как будет работать схема.
    Это не я что-то там понять не могу, а сами разработчики ОЛ признают, что никто не может предсказать поведение схемы кроме симулятора.
  5. #25
    12,158
    Предполагайте что хотите, но разработчики ОЛ явно говорят, что предсказать поведение схемы по её внешнему виду невозможно.
    Это в смысле что ОЛ сам не может за пользователя решить какую связь использовать ,только и всего .Не нагнетайте и не цепляйтесь к словам
  6. #26
    Владимир Ситников, тот же Сименс жестко предсказывает при добавлении линий, а ОЛ не может. Может не могут программисты ?
    Почему ОЛ чего-то там "может" или чего-то там "не может" -- без понятия.
    Но есть один простой факт: мнение разработчиков ОЛ состоит в том, что поведение схемы с циклами предсказать невозможно.
    Возможно, они считают, что такой вариант им даёт какие-то плюсы.
    Но, с точки зрения пользователя (составителя схем), это означает лишь то, что использовать циклические связи крайне нежелательно, т.к. если они есть, то программа может менять своё поведение с каждым изменением схемы. И у поддержки ОЛ будет простой ответ: "всё, что возвращает симулятор ОЛ является истиной в последней инстанции".
  7. #27
    О, похоже, вы заглянули.
    Но либо прочитали неполностью, либо не хотите этого признавать.
    Вот вам ещё ссылочка, где wal79 говорит, что удостовериться в правильности работы следует запустить симулятор. Именно такие требования и ставились
    Переводя с русского на русский, и без каких-либо цепляний к словам: в ОЛ никогда не было требований о том, чтобы результат работы программы можно было предсказать без запуска симулятора.
    Это не вопрос уровня "чтобы ОЛ за меня схему составило". А вопрос именно в том, что результат работы схемы никак невозможно предсказать, пока не запустишь симулятор.
    Для некоторых простых схем предсказать можно. А для более сожных -- вообще никак. И проблема не просто в "сложности понимания схемы из 100500 элементов". А проблема в том, что поведение схемы неоднозначно и какое из этих поведений выберет ОЛ предсказать невозможно.
  8. #28
    12,158
    Вот что писали разработчики
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Ваше желание противоречит одному из требований: макрос должен себя вести также как в редакторе в режиме симуляции. Это касается макросов с ЛЗ, потому что если их нет, то и говорить не о чем, я думаю вы это и так понимаете. Так вот, Для выполнения этого требования при встрече макроса на своем пути анализатор вычисляет его полностью один раз. Алгоритмы те же самые что и у схем проектов. Логика проста. Но в чем преимущества ЛЗ? В том что они выполняются в высоком приоритете. Именно это дает эффект выполнения обратной связи, которую задумал пользователь. Так вот, если вы задумали какой-то алгоритм обернуть в макрос, то нужно понимать, что это "закрытый" будет алгоритм, что он будет вычисляться как отдельная схема. Надеюсь, понятно разъяснил.
    Давайте уже на этой разъяснительной ноте остановимся.
  9. #29
    12,158
    Ну как вам еще обьяснить ,что я сделал более 1000 проектов ,половино из них без симулятора (еще не было) , Главное что бы симулятор = железу . Симулятор не скажет вам как правильно ставить задержку на цикл или нет ,это задает пользователь исходя из того что он хочет получить . И не важно сложная схема или простая . Есть опыт -без симулятора все видно ,нет опыта используй симулятор .Ну сколько можно теореотезировать (чуть язык не сломал) ...
    Последний раз редактировалось rovki; 18.09.2018 в 17:05.
  10. #30
    Вам разработчик сказал: без симулятора -- невозможно предсказать поведение.
    Если у вас завалялся хрустальный шар -- не вопрос.
    Но простых пользователей, к ОЛ хрустальный шар не прилагается.
    И? Это как-то решает проблему непредсказуемого поведения ОЛ?
    Никак не решает.
    Можно сделать проект с циклом, а потом гадать "а чего ж он, родимый, не работает".
    А можно сделать проект без цикла -- и он заработает так, как ожидалось.
  1. Циклические связи
    от Спорягин Кирилл в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Ошибка: циклические связи.
    от Енот в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 13:25
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 19:41
