Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Ошибки при загрузки программы на другой компьютер.
    Сделать экспорт всего, кроме конфигурации ПЛК из старого проекта со старым таргетом, импортировать в новый проект с новым таргетом. Конфиг ПЛК прописывать вручную. По другому у меня не получалось перетащить проект со старого на новый ПЛК.
    Спасибо за совет, попробую
    Сделал как предлагалось выше: экпортировал проект, затем, создал новый с таргет-файлом v3.3, импортировал данные старого проекта в новый, переделал вручную конфигурацию проекта, после компиляции ошибка ушла. Спасибо за подсказку.
    Проект от т.н. "старого" ПЛК110-..30.
    Купили вероятнее всего "новый" ПЛК110-..30..-(М02). На коробке написано. Один из визуальных признаков - на передней панели есть USBa и USBb
    Проект нужно переделать под новый ПЛК
    Все верно, на ПЛК есть USB тип А и В. Только я не совсем понял что значит проект для "старого ПЛК"? Как его переделывать? Таргет я удалял, переустанавливал, целевую платформу менял...
    https://owen.ru/product/plc110_old/software
    Таргет здесь скачивал.
    ПЛК с припиской [M2], для них таргет 3.3 - это новый?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 15:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 12:30
  3. Перенос программы содного ПЛК на другой
    от Alges в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 16:57
  4. непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:51
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 07:39
