Показано с 21 по 23 из 23
Тема: ТРМ251 нет плавного подхода к заданной температуре.
  1. #21
    Камрады, всем доброго дня!
    Подскажите, что делать, перечитал уже эту тему и все +\- относящиеся вдоль и поперек, но никак не могу добиться адекватной работы прибора.
    Имеется:
    - ТРМ251 ТРР для управления твердотельными реле
    - трехфазное твердотельное реле
    - ПВК 50л
    - тэн 6кВт
    четвертый день гоняю автонастройку, играюсь i.min & i.UPr, грею воду в котле )))
    Ставил заводские настройки в него, запускал автонастройку, потом грел, делил (как писали выше) i.min & i.UPr - в результате получается практически идеально выходить на заданную уставку - у меня первая 45градусов, но оооооооооочень долго (1ч30м), если с небольшим (около 0.5-0.7 градусов) залетом вперед, то греет 1ч09м.
    При этом i.min =-15, i.UPr=7.
    Подскажите, что можно сделать, чтобы прибор быстрее выходил на уставку?
  2. #22
    Имеется:
    - ПВК 50л
    - тэн 6кВт
    Рекомендую написать в тех. поддержку на support@owen.ru.
  3. #23
    8,314
    Имеется:
    - ПВК 50л
    - тэн 6кВт
    Я бы предпочёл сделать на ПР200 с транзисторными выходами, цена не больше, но возможностей и удобства пользования(например программу технолога задать) гораздо больше:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.07.2021 в 12:21.
  1. Устройство плавного пуска ДА на ТТР и ПР200
    от sea в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 12:13
  2. Нагрев воды с заданной скоростью.
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 08:16
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 08:17
  5. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 07:48
