Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Как подружить ПЛК304 и Mobus
  1. #21
    27.01.2015
    13,995
    Проект выложите, пожалуйста, в котором это проявляется (все не относящееся к делу можно вырезать).
  2. #22
    Извиняйте, не досмотрел... Решил по Вашему совету выложить проект, но прежде удалить всё, не относящееся к вопросу. И... тут обнаружил что эту переменную использовал в TCP_Slave, где она определена как WORD. Из-за этого вылетала ошибка... Не внимательность... Всё поправил - работает как надо.
  3. #23
    Новый прикол. Внёс в проект 32 Modbus_slave-устройства. Больше не получается. Как увеличить количество устройств?
  4. #24
    27.01.2015
    13,995
    Каких именно слэйвов - TCP или RTU?
  5. #25
    TCP или RTU?
    У меня в проекте 50 устройств RTU
  6. #26
  7. #27
    Есть возможность разнести устройства по обоим RS-485 портам контроллера?
    Уже думал, к сожалению нет. Сеть рабочая уже 5 лет, прокладывать доп провода возможности нет...
  8. #28
    Перенёс проект на ПЛК304, всё-таки разделил сеть на две, чтобы обойти ограничение в 32 устройства. Сейчас отлаживаю работу устройств. Возникла проблема. По моему ощущению работа устройств в сети снизилась примерно в два раза, по сравнению с предыдущим контроллером. То ли это железячная проблема контроллера - тормозной опрос устройств, то ли я что-то неверно прописал... Интересуют верно ли я прописал тайминги:
    1. В MainTask я сделал циклическое выполнение t#50ms
    2. В каждом Slave-устройстве прописал Ожидание ответа 1000ms
    3. Опрос входов-выходов, которые меня интересуют проставил в настройках каналов Slave-устройств от 100 до 300ms
    В результате, к примеру при срабатывании геркона на дискретном входе Salve-устройства я вижу изменение только через пару-тройку секунд, причём обратное действие геркона фиксируется почти мгновенно. Что это может быть?
  9. #29
    Какова скорость опроса модулей? Попробуйте снизить время цикла задачи MainTask до 10-20 мс. Обрывы связи наблюдаются при опросе?
  10. #30
    Да, обратил внимание, некоторые Slave-устройства "отваливаются" периодически, я передёргиваю соответствующую шину в программе, связь восстанавливается, может через некоторое время повториться, причём таких устройств примерно 4-5шт из 45.
  1. Подружить СПК107 с PC
    от Vasily_avico в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 21:38
  2. Как подружить СПК 105 и ТРМ202
    от дрю в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 09:19
  3. Запись массива данных в Mobus-Slave ПЛК150
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:41
  4. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 10:13
