Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Как индицировать текущий этап выполнения?
  1. #21
    9,928
    Цитата Сообщение от Mikluha-Maklay Посмотреть сообщение
    Спасибо, пытаюсь понять.
    Скриншот1: Какую функцию выполняет четвертый сверху вниз SEL (стоит над TON2), принимающий на вход целочисленное значение "Авария"
    и почему у него выбор между 0 и 4 ?
    Он задаёт на выходе значение "0", в случае аварии, тоесть отключает все исполнительные механизмы, двигателя! В случае заклинивания заслонок возникает внутренняя авария или подаётся внешняя, например срабатывание теплового реле защиты двигателя! И ещё всё это можно упростить применив вместо элементов SEL и EXTRACT четырёх-стабильный триггер с приоритетами входов по мере увеличения: первый шаг, второй шаг, третий шаг, авария!
    Если хотите, могу и версию с много стабильным триггером намалевать, только триггер у меня 32-стабильный? Можете потом сами его уменьшить, если громоздким покажется!
    Короче, как-то так:
    Пришлось триггер урезать в 8 раз!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.02.2018 в 22:37.
  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 09:25
  3. Скорость выполнения цикла
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 15:10
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 11:20
