Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Определение положения шибира\задвижки без датчика реализация в Codesys 2.3
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Через шунтик(резистор) на цифровой вход и все.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Можно более подробнее. Какой резистор, и как подбирать?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Надо схему вашего привода и сопротивление обмотки двигателя и реле.
    Dmitriy Murashov
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Попробуем пока реализовать в виде виртуальной задвижки. Если что будем думать насчет резисторов
    17.02.2015
    Можга
    51
    подскажите как сформировать сигнал на вход in_val?
    На данный момент реализовано без датчика положения, и неизвестно какое либо положение клапана. Забрел на эту тему и руки зачесались.
    IF t_kanala>2 THEN klapan_otk:=0; klapan_zak:=1;
    ELSIF t_kanala<1 THEN klapan_otk:=1; klapan_zak:=0;
    ELSE klapan_otk:=0; klapan_zak:=0;
    END_IF;
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Поигрался с приводом с применением ФБ который предложил petera. В моем случае данной точности в принципе хватит. Привод немного дает разбег при продолжительной прогонке.
    Единственное что не понял, для чего ФБ имеет вход SYNC типа BOOL. Как им пользоваться?
    На видео то что получилось
    17.02.2015
    Можга
    51
    SYNC устраняет разбег который образуется, для этого нужен сигнал с концевика, поправьте меня если не прав. Вот такая схема регулировния температуры в канале будет работать? 2018-01-09_04-58-04.png
    4,220
    Если Вам не нужен вход SYNC, то и не используйте его.
    При SYNC:=TRUE значение положения виртуальной задвижки(POS) приравнивается значению на входе IN_VAL.
    По этому не факт, что в Вашем случае при срабатывании концевика в это время на выходе PID будет 0
    такая схема регулировния температуры в канале будет работать и без предложных "примочек"
    С этими "примочками" может даже усугубится неизбежный разбег виртуального и реального положения привода.
    Для устранения разбега предусмотрены импульсы доводки, которые вырабатываются при крайних положениях виртуальной задвижки. Период импульсов равен imp_dov_off, длительность равна 1с. Если сделать imp_dov_off:=0, импульсы доводки вырабатываться не будут.
    Чем точнее задано значение полного хода реального привод FullMotionTime, тем меньше будет разбег.
  1. прибор контроля положения задвижки
    от Roo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2021, 08:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 13:55
  3. МВ110-8А и датчик положения задвижки на 100 Ом
    от stepagrus в разделе Эксплуатация
  4. Входы для датчиков положения задвижки
    от viscon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 18:07
  5. Котроль датчика положения задвижки
    от Александр Ч. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 12:05
