Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: Работа трехфазного асинхронного двигателя на повышенных оборотах
  1. #21
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Цитата Сообщение от garry Посмотреть сообщение
    На котельной стоит дымосос, на 1000 об/мин (штатная при 50Гц), но его немного не хватает для создания необходимого разряжения, не могу в полную силу запустить поддувы. Дымосос включен через частотник и, пока теоретически, я могу задать ему частоту повыше. И так и сяк думал, вроде двигателю ничего не должно случиться, балансировка колеса в норме, но что-то мне не дает покоя. Подскажите, если я буду крутить мотор с повышенной для него частотой есть ли у него предпосылки подохнуть?
    Котельная - объект повышенной опасности и ответственности, надо очень "смелые" решения, чтобы в отступлении от проекта, без разрешения производителя вентиляторного агрегата "раскручивать" его выше номинальных значений. Причем судя по тексту обсуждения - без наличия необходимых теоретических базовых знаний. Это для СК и рубрики "проишествия".
    По технике:
    - Вы сверились с допустимой для данного вентилятора допустимой частотой вращения? Его может "разнести" или с фундамента сорвать. Может не через день, может через месяц. В этой теме это самое главное, а не Герцы, Вольты и Амперы.
    - несколько раз писалось про квадратичную х-ку у вентилятора, при увеличении частоты вращения, прирост тока не мог быть незначительным, если только шибера открыты и воздуховоды не забиты. С этим надо разбираться, а не частоту крутить.
    - если уж по электричеству, то, если двигатель 220/380 и у ПЧ двойной запас по мощности, правильное - решение двигатель на треугольник (220), а на ПЧ максимальную частоту 87 Гц при 380 на выходе. Это позволит двигателю хотя бы не потерять в развиваемом моменте на повышенной частоте.
  2. #22
    И что с того?
    Как частота влияет на мощность? Где в формуле мощности частота?
    Механическая мощность на валу вращающегося электродвигателя - это произведение момента на угловую частоту.m6.png
  3. #23
    9,896
    По технике:
    И, что, так будет работать? Если обмотки двигателя переключить на треугольник(220 В) и подать на него 380 В???
  4. #24
    17.06.2016
    Витебск
    259
    И что с того?
    P=M*w
    P - мощность;
    M - момент;
    w - угловая скорость рад/сек (или через 2Пи частота).
    При этом момент на центробежном вентиляторе также не постоянен, а увеличивается при увеличении частоты вращения. ИТОГО квадратичная зависимость мощности от частоты вращения.
  5. #25
    И дальше? Продолжайте мысль. Электрическая мощность где?
  6. #26
    Есть два способа управления скоростью двигателя, векторное и скалярное, или вольт/частотное, при котором U/f=Const. Формула как бы намекает, что если хочешь повысить частоту, будь добр повысить и напряжение.
    Держали в руках электроинструмент на 400 Гц? Обратили внимание на удельную мощность движков? Она во столько раз больше, во сколько раз выше частота питающего напряжения.
    Возможность повысить частоту питания двигателя ограничивается напряжением питающей сети. Поэтому вполне возможно использовать возможность переключения двигателя на пониженное напряжение, с 380 на 220 вольт, и подать на него большее напряжение. Ограничено это только конструкцией двигателя, т.е. подшипниками, механической прочностью, качеством изоляции и т.д.
  7. #27
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Вы знаете, что такое вольтчастотная х-ка у ПЧ?
    Да, на собранный треугольником в 220В подаем линейное 380, но не 50, а 87 Гц. Реактивное сопротивление увеличивается пропорционально частоте не даст току превысить номинальное значение, а при линейной вольтчастотной х-ке, на частоте 50 Гц ПЧ будет выдавать уже не 380, а 220В линейного напряжения. Опять же электрический номинал. Это не вчера придуманный способ применения ПЧ. Электрически позволяет получить большую частоту вращения без потери номинального момента на валу двигателя.
  8. #28
    Ну это уж, пожалуй, вы и сами додумаете.
  9. #29
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Рэ=Рм/(кпд*cos)
    Рэ - полная электрическая мощность;
    Рм - механическая мощность на валу двигателя;
    кпд - кпд;
    cos - сos φ.
  10. #30
    P=M*w
    P - мощность;
    M - момент;
    Ошибаетесь, коллега. На первой странице ветки я давал ссылку, оттуда:
    "на рис. 136 приведены характеристики центробежного насоса, компрессора или вентилятора. Для последних характерным является рост моментов от скорости по квадратичной зависимости, а мощности — по кубической."
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 19:32
  3. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:11
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
