Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Как построить график Y=F(x)??
    Кнопка отжата - 0, кнопка нажата - 1000?
    Если вы будете использовать наш Modbus Universal, то добавляете тег, тип данных в устройствео - int16, тип в сервере - bool, включаете пересчет, и задаете параметр А=0.001
    задание на контроллер внешний - по одному каналу - регулируемое значение от 0 до 20000
    по другому каналу- регулируемое значение от о до 100
    это будут кнопки с присвоенными фиксированными значениями и ползунки с плавными регулировками
    то есть интересует "передатчик" с Master Skada через Modbus шину на контроллер с фиксированным адресом и заранее известными адресами приемных регистров
    Сделал на C#2017 два графика , их надо "пришить" к программе рисования графика Y=F(X), которую Вы делали раньше, помогая мне
    Покажите как "пришивать"
    Графики должны присутствовать на основном графике в качестве фона
    Последний раз редактировалось in37usd; 13.03.2018 в 08:55.
    Вы хотите в ваш ВФБ вшить наш тренд?
    Хочу в Ваш график(выше см.) пришить два своих графика
    Выше был разговор, что их надо вып. на C#
    Вроде получилось их нарисовать
    Последний раз редактировалось in37usd; 13.03.2018 в 20:40.
    Почитал Ваши материалы и стало стыдно за мои дела
    попробую по Вашей методике мой пример из Visual C# перенести в Мастер Скада
    почитал это
    И буду изучать то, что предложено внизу темы
    Последний раз редактировалось in37usd; 14.03.2018 в 16:10.
    Почитал вот это
    http://blog.insat.ru/2017/03/c-masterscada.html
    ФБ "Скрипт C#" и его использование в MasterSCADA. Управление трендом – задающий график
    построил на Microsoft C#
    два графика
    с помощью элемента Chart
    В Master Skada этот элемент не открывается
    Последний раз редактировалось in37usd; 18.03.2018 в 12:27.
    Вопрос :
    Пример у Вас очень хороший, замечательный, работающий
    но мне сложно в нем разобраться!!!!!!!!!!!!!
    а можно Ваш пример максимально упростить , чтобы он строил Только один или два графика из массива данных?
    желательно на Вашем примере достроить эти два графика
    Последний раз редактировалось in37usd; 18.03.2018 в 12:30.
    Не совсем понятно что вы имеете ввиду. Пример из блога как раз и строит один график.
    Если хотите прикруть Microsoft Chart, то нужно написать ВФБ или контрол, где его использовать.
    Инструкции по разработке ФБ и контролов входят в поставку скады
  1. График
    от neuch в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 18:46
  2. ИП320 построить график в слейве
    от alex2k3 в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:53
  3. Временной график
    от dll в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:25
  4. Как построить диспетчеризацию
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 15:00
  5. Календарный график
    от fvgt-2009 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 20:34
