Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Расходомер с датчиком холла + ПР 200 + СП310
  1. #21
    Ни один из найденных макросов не подходит для ПИД регулирования.
  2. #22
    20.11.2011
    2,552
    Даже этот.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Даже этот.
    Спасибо .С утра проверю. отпишусь.
  4. #24
    9,606
    Там же в ОЛ, я писал, есть встроенный ПИД-регулятор, а правильная работа ПИД-регулятора, наверно скажу самое распространённое мнение, определяется не его наличием, а его настройками, чем Вам не угодил встроенный в ОЛ?
  5. #25
    Мне стандартного ПИДа хватает. Вся проблема с расчетом мгновенного расхода, с импульсного выхода расходомера.
  6. #26
    Добрый день, а сами импульсы в ПР приходят корректно, нет ли пропусков, какая версия прибора у Вас используется?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #27
    ПР200-24-2.2.0
    Версия ПО2.03
    Импульсы приходят корректно.
    Проблема с алгоритмом вычисления мгновенного расхода ( не могу понять как сделать ). Далее все надо перевести в л/ч с формате 0,000 .
    Полученное значение передать в ПИД регулятор.
  8. #28
    ПР200-24-2.2.0
    Версия ПО2.03
    Я когда-то делал расходомер, но там использовался ротаметр с выходом 4-20 mA, а в самой программе я делал квантование, к примеру делаем 10 измерений в секунду, каждое измерение делим на 10 и суммируем, это был мгновенный расход, все остальное получалось пересчетом (расход в м3/мин, кг/час и т.д) но в том проекте не было регулирования, только измерение. Можно и для дискретного датчика такой вариант попробовать.
  9. #29
    может быть эта тема чем-то поможет : удаленный мониторинг счетчика с герконом
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  10. #30
    Нет задачи накапливать расход.
    Задача равномерно управлять расходом воды от 0 - 20 л/ч
  1. Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    от dizpers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 21:05
  2. трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    от xa-xa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 08:36
  3. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 23:00
  4. МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА
    от Flomaster в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 16:38
  5. Регулятор с дифтрансформаторным датчиком
    от Санёк в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:59
