Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ПР200 Master сети RS-485
  1. #21
    Если Вы создадите несколько внутренних переменных с одинаковыми именами, Вы сами не сможете их различать, раньше такое было невозможно в ОЛ, но потом "творцы" передумали и оставили это на откуп пользователей, теперь они сами должны следить, за уникальностью имен переменных, мне кажется это минус, но видать, сколько людей, столько и мнений, у евреев, на одно, ещё больше!
    Сергей, а что скажите про картинки в моем первом посте и про то, что написал в посте #2 Василий Кашуба ?
  2. #22
    13,546
    проект будет или бла-бла-бла ?
  3. #23
    См. пост #19.
  4. #24
    9,874
    Мне кажется у Вас неправильно, неужели трудно добавить, например Пуск-стоп ПЧ1 и ПЧ2! И цели ваши мне не понятны, зачем создавать лишние трудности, если хотите чтобы Вам помогли?! По картинкам труднее ориентироваться, если Вы не Малевич!
  5. #25
    13,546
    Это не проект, это рисунок части проекта... с мягким и теплым смысла не вижу делать разбор полетов.
  6. #26
    У меня единственная проблема. ПР200 не хочет отсылать Заданную частоту в ПЧ2, которая формируется на выходе SEL (то, что она формируется видно в панели; сетевая переменная F2). Заданная частота для ПЧ1 формируется и отсылается. Связь с ПЧ2 есть, обмен по другим переменным идет, а вот по Заданной частоте ПЧ2 обмена нет.
    Настройки Master ПР200 я привел в посте #1, ситуацию описал очень подробно.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.05.2017 в 13:49.
  7. #27
    9,874
    Может Вы и правы, но мне же надо в этом убедиться, а не тупо повторять Ваши слова!
  8. #28
    Вопрос решен. В ОЛ мудота с сетевыми переменными. После удаления с холста сетевой Slave переменой надо обязательно убрать эту переменную из таблицы в настройках прибора иначе в последствии могут возникнуть проблемы с повторной установкой на холст этой ранее удаленной сетевой переменной.
    Я вот удалял сетевую переменную с холста, а таблицу не чистил. Потом снова ставил эту сетевую переменную на холст, ОЛ выдавала сообщения, что переменная уже используется, я делал переназначение. После этого обмена по этой сетевой переменной не было.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.05.2017 в 15:09.
  1. ПР200 - Master сети
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 11:16
  2. ПР200 работа в сети
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 20:04
  3. Настройка ПР200 в качестве Master-устройства
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:13
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
