Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР200 - Master сети
    По умолчанию ПР200 - Master сети
    Подскажите, пожалуйста, для чего предназначено поле ввода Статус на картинке.
    Добрый день, для мониторинга состояния связи с подчиненным устройством.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    И каким образом этот мониторинг можно осуществлять ? Вбил я в это поле имя Связь с ПЧ, а дальше что ?
    На той картинке есть еще поле для ввода Опрос:. Туда что надо ввести ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.04.2017 в 18:31.
    Вбил я в это поле имя Связь с ПЧ, а дальше что ? На той картинке есть еще поле для ввода Опрос:. Туда что надо ввести ?
    Если "1" - связь есть. В "Опрос" ничего не ставить, если поставить переменную, то если она в "0" - связыватьтя с этим адресом не будет. Для каждой переменной есть еще собственный выключатель. Если ничего там не ставить, то по изменению переменной передает.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    329
    2 ПР200 + СМИ2. 1-мастер. По умолчанию СМИ2 изменялась раз, грубо в 10 сек, после того, как поставил блинк в 0,5 сек и выставил блинк в запись, показания на СМИ стали нормально отображаться. По изменению тормоза. Может только у меня?
    Мало данных, много ли регистров передается по сети, какие скорости, настройки в сетевом интерфейсе.
    16.04.2012
    329
    Три сетевых сетевых переменных ИНТ. Скорость 9600. Только с СМИ тормоза (на экране ПР200 изменение есть, а СМИ не обновлялось), но выкрутился с блинком. Теперь норм.
    СМИ2 изменялась раз, грубо в 10 сек. По изменению тормоза.
    Так не бывает, тут явно конфликт в настройках периода опроса у мастера и времени отклика у слейва. Мастер видимо посылает когда еще не кончился ответ предыдущего, и посылка впустую. А блинком заставляете посылать вне очереди, и посылка проходит.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.04.2017 в 10:54.
    16.04.2012
    329
    Ну может быть и так. Проверить опросы онлайн не знаю как, а подстраивать и перезаписывать, потом проверять... Блинком получилось менее напряжно.
  1. ПР200 работа в сети
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 20:04
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. Настройка ПР200 в качестве Master-устройства
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:13
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
