Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: ПЛК110-MS4
  1. #21
    13,516
    Обратите внимание на кнопки вверху экрана, где вы выбираете установку блока, SET и Reset на вход, среди них есть En/Eno
  2. #22
    Какого экрана ?
  3. #23
    13,516
    Бл, экрана CodeSys конечно, вы же в нем не нашли использование En/Eno
  4. #24
    10,664
    В упор не вижу у RS-триггера в CoDeSys ни En, ни En0. Все глаза проглядел.
    ПКМ по элементу и там выбрать с добавлением этого функционала или нет
  5. #25
    Написал простенькую программу на ST (периодическое переключение первого дискретного выхода ПЛК) в MasterSCADA 4D для ПЛК110-MS4.
    CASE N OF
    0:
    T1(IN := FALSE, PT:= T#0s);
    N := 20;
    10:
    T1(IN := TRUE, PT:= T#2s);
    IF (T1.Q = TRUE) THEN T1(IN := FALSE, PT:= T#0s); OUT1 := TRUE; N := 20; END_IF;
    20:
    IF (T1.Q = TRUE) THEN T1(IN := FALSE, PT:= T#0s); OUT1 := FALSE; N := 10; END_IF;
    END_CASE
    Для работы в MasterSCADA 4D нужен мощный ПК и большой монитор.
    Файл простенького проекта занимает в MasterSCADA 4D десятки Мб.
    Редактор в MasterSCADA 4D вроде нормальный, дает подсказки и все такое.
    А вот компилятор в MasterSCADA 4D по сравнению с CoDeSys слабоват.
    Долго не мог понять чем компилятору не нравится (см. сообщения об ошибках во вложении) вышеприведенный код, пока не поставил ; после операторов END_IF.
    При подключении ПЛК программа запускается и работает. При отключении ПЛК программа продолжает работать. Как остановить работу программы ?
    Не понятно как в отладке смотреть состояние переменных.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.03.2017 в 16:48.
  6. #26
    Мария, а где это находится ?
  7. #27
    Файл проекта для разработки имеется в виду? Или что грузится для исполнения в контроллер? Файл разработки занимает столько места, т.к. содержит в себе много отладочной и дополнительной информации, так, например, при работе с проектом можно откатиться на любую его предыдущую версию. Например, эту информацию можно посмотреть нажав на иконку на панели инструментов "История версий". После перехода в предыдущую версии проекта нужно переоткрыть файл проекта в редакторе, там же есть возможность удалить историю действий после чего, сжав БД, вы увидите, что размер проекта значительно уменьшится. Мы рекомендуем проводить эту операцию перед вводом проекта в эксплуатацию. Сильно ей увлекаться не стоит, т.к. при обращении в техподдержку эта информация очень помогает помять логику разработчика и причину ошибок.
  8. #28
    Долго не мог понять чем компилятору не нравится (см. сообщения об ошибках во вложении) вышеприведенный код.
    Окно об ошибках намекало вам, что нужно обратить внимание на 12 строчку кода. Наверняка система диагностики будет дорабатываться. Ваши замечания и пожелания, вы можете направлять по электронному адресу техподдержки по MasterSADA 4D - support.ms4d@insat.ru Только хотелось бы конструктивной критики, сказать, что плохо - может каждый, а вот как сделать хорошо и удобно - единицы.
  9. #29
    Извините, не понятно, что значит при отключении ПЛК продолжает работать? - где продолжает работать? На компьютере? Или вы имеете в виду, что после отключения MasterSCADA 4D от контроллера, программа в контроллере продолжает работать? А разве не должна работать? Специально так делали, чтобы и при перезагрузке контроллера восстановилась последняя запущенная программа сама собой. Если работа среды исполнения вам там ( в контроллере) не нужна, то переключите соответствующий тумблер на контроллере и перезагрузите контроллер. Либо просто в контроллер загрузите пустой проект без объектов, программ и т.п.
    Состояние переменных, когда MasterSCADA подключена к контроллеру, видно в деревьях (справа от параметров), на клемниках. Где вы хотите и что именно хотите смотреть?
  10. #30
    Это находится в настройках узла. Начиная с версии продукта MasterSCADA: 1.1.12
    Если у вас 11 версия (шла с контроллером по умолчанию), то эти настройки нужно сделать вручную.
    Чуть позже смогу выложить инструкцию по переходу с 11 на 12 версию или при необходимости, как прописать это в 11 версии вручную. Пока не имею такой технической возможности.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 21:53
  3. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
