Показано с 21 по 21 из 21
Тема: МУ110-8К - работа с ШИМ
Древовидный режим
    Exclamation МУ110-8К - работа с ШИМ
    Доброго всем вечера, в очередной раз тщетно пытаюсь запустить шаговый двигатель с СПК через МУ110К, модуль подключил, все определяется и кампелируется по кнопке пытаюсь присвоив значение переменной привязанной к выходу модуля запустить шаговик, на модуле питание есть, обмен данными есть и мой первый выход который я подключаю к управляющим клемам драйвера мигает с определенной частотой изменяемой в зависимости от значения переменной. блок питания при включении ШИМ начинает импульсно потреблять на 4мА больше, хотя возможно этот ток уходит как раз на индикатор первого входа. В общем совершенно не представляю в чем дело( Может дело в каких то моих настройках? работа двигателя была проверена на ардуньи схему не разбирал только подключил 2 провода на управляющие контакты драйвера, реверс задавал с релейного модуля, все работает кроме ШИМ!
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.02.2017 в 20:31.
  1. ПЛК 100 и МУ110
    от ABC в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:09
  2. МУ110-8Р и ШИМ
    от Barabus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 18:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  4. ПЛК-304+МУ110-16Р
    от saniyo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 10:16
  5. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 15:30
