Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Подбор оборудования
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    я не хлебопёк, но по всей вероятности, печь - для "дохода" выпечки. окончательной готовки, поэтому важны параметры влажности, чтобы не подсохли пончики, или что они там выпекают))
    Датчик - 2 в одном, внутри просматривается какая-то платка. Интересно этот датчик пойдёт на Овен? Имеет 5 проводов, один экран.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если температура действительно не выше 100 градусов, то подойдёт тот датчик ОВЕН, что Вам рекомендовали. Правда он числится в новинках и есть ли он в продаже неизвестно. Если с ним, то тогда проще взять ТРМ двухканальную. Навряд ли Вам нужен будет ПИД регулятор. Со старым датчиком, если интересно можно повозиться. Но я бы не стал.
    С уважением.
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    то подойдёт тот датчик ОВЕН, что Вам рекомендовали. Если с ним, то тогда проще взять ТРМ двухканальную. Навряд ли Вам нужен будет ПИД регулятор.
    а не подскажите какой ТРМ двух канальный? так-то оно так, но ихний датчик стоит 27 тыс, он рабочий. Конечно ПИД не нужен. Там стоят релюшки на вкл/откл ТЭНов и откр/закр клапана подачи воды. Какой тут ПИД?))
    Спасибо за помощь.
    11.09.2012
    2,465
    http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie
    2 универсальных входа, насколько помню позволяет подцеплять датчики разных типов на разные входа.
    Тип выходного устройства подберите сами. В принципе релейный выход универсальный. Тип выхода указывается при заказе.
    Если бы Вы точно знали тип выхода старого датчика и его характеристики, можно и старый помучить. Если выход токовый обоих датчиков, ещё можно помудрить. Если другой - можно намучится. У них иногда встречаются и датчики с обратной характеристикой. Пол часа назад с таким возился.
    Тут уж Вам смотреть, что важнее деньги или время.
    С уважением.
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    С уважением.
    то-то и оно, что не знаю. шильдика на этом датчике не узрел, документации нет.
    скорее всего это не печь, а расстойка для подготовки хлеба перед выпечкой, в старых лабораторных расстойках было все гораздо проще, стояла ванна с водой внутри тэн как в электрочайнике и терморегулятор контролирующий воздух внутри печи, расстойка применялась для контрольной выпечки хлеба.....может этого будет достаточно.
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    скорее всего Вы правы. максимум 60 Гр. Вот фотки этой чудопечки: https://yadi.sk/d/sScR14Z_3DwviH Ни схем, не другой документации нет. Может есть у кого опыт перевода этой немецкой печи на Овеновское оборудование? Температура поддерживается за счёт вкл/откл (релюшкой) Тэнов, а влажность - вкл/откл клапана подачи воды. Помогите пожалуйста перевести на ТРМ ОВЕН.
    Скорее всего нужен не только ТРМ, но и датчик с унифицированным выходным сигналом. Тот датчик что у вас навернека с нестандартными сигналами, а документации на него нет. Можно пробовать разбиратся что за сигналы на выходе датчика, но самостоятельно разбираясь в схемотехнике входных цепей вашей платы управления.
    И ваш датчик также может быть с цифровым выходом, и с непонятным узкозаточенным протоколом обмена. В таком случае вы этот датчик сможете подключить только к родному блоку управления.
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    Если я правильно понял, то выбираем
    датчик влажности: http://www.owen.ru/catalog/promishle...vt100/opisanie
    Двухканальный ТРМ ( температуры и влажности) http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie
  1. Подбор оборудования
    от tsv 2016 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 17:57
  2. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  3. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
  4. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 18:29
  5. подбор оборудования
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 21:37
