Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Что можно залить в отводную трубку?
    EVGEN у вас уже есть трубка длиной в три этажа. Если еще поставите трубку перкинеса то это будет масло масляное.
    04.07.2015
    715
    Почему? Манометры тоже установлены в этой котельной на первом этаже. А защитить датчик от высокой температуру по-любому надо, один уже в мусорке. До этого стоял ЭКМ, но после нескольких лет эксплуатации начали на него жаловаться, типа он иногда не отключает компрессор, поэтому решили перейти на датчик+ТРМ.
    Может проще реле давления поставить? А что с датчиком случилось?
    04.07.2015
    715
    04.07.2015
    715
    Рабочая среда реле давления: воздух и другие неагрессивные газы. Траб.среды -5…+80 °C.
    C чего бы. Посмотрите как пример KPI35
    04.07.2015
    715
    Про KPI35 пишут максимум 100 градусов, это мало.
    Вы никак понять не можете. Залейте в вашу трубку длиной 3 этажа воду и все. Пар будет давить на воду, вода на датчик. О каких 100 градусах речь.
    04.07.2015
    715
    Воду залить не получится, т.к. сбрасывают воздух с расширительного бака тоже на первом этаже в котельной, воду попросту сольют, проще скажут ставь ЭКМ новый как было+промежуточные реле
    Тяните тогда отдельную линию на автоматику.
  1. ПЛК304. Не могу залить программу
    от GoodLuck в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 13:06
  2. Не получается залить программу в СПК
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 12:32
  3. КАК залить ПО в ПЛК-110
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 16:26
  4. пр110 не могу залить программу
    от Maks74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 13:40
  5. не могу залить программу...
    от Afvl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 15:24
