Показано с 21 по 30 из 40
Тема: МВ110-8А расширить диапазон?
  1. #21
    Конечно неправильно, как мультиметр измеряет напряжение ?
  2. #22
    13,516
    так добавится сопротивление прибора, точность измерения меняется.
  3. #23
    melky, кончай срамиться. У цифрового тестера в режиме измерения напряжения входное сопротивление 10 000 000 Ом.
  4. #24
    дело не в точности, а в пределе измерения, точнее вопрос в том, почему при превышении тока в 20 мА, измеренное значение модулем равно нулю!
    в рзу не было нужды, а теперь без него на форум не пускают?
  5. #25
    13,516
    А, тоды сори.
    realqwerty так а что у вас там с параметрами модуля ? коэффициент какой установлен ?
  6. #26
    10,664
    ну вот же на картинке есть значение превышающее по току 20мА, флоат что показывает, на скрине же инты в панели отображаются
    и перестаньте каждый раз упоминать что Вас куда то не пускают: сама придумала - сама обиделась
  7. #27
    все по умолчанию, линеаризацию я делаю в контроллере
  8. #28
    флоат`ы в строке Тгр.С
    инты в колонке " код ошибки"
  9. #29
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Что собственно смущает ? Если измерения ведутся в верхней части диапазона, то мое предложение будет в самый раз.
    пожалуй это будет единственный выход. смущает: "в наш век торжества электроники и прочих цифровых коэффициентов" заниматься подбором резисторов...
  10. #30
    10,664
    что в итоге на панели отображается, значения регистров или обработанное значение?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 08:28
  2. Ответов: 17
  3. Сбивается диапазон ПКП1Т
    от Scovorodkin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 11:36
  4. диапазон измерений в нтп1
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:41
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 12:22
