Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Работа с блоком Write to FB
  1. #21
    12,161
    Цитата Сообщение от sau7777 Посмотреть сообщение
    Что то не работает у меня write to FB
    Ни в эмуляторе ни в реальной ПРке
    Гляньте люди добрые - может я чего не так делаю?
    Что значит не работает ?Работает так как запроектировали - с задержкой включается и тут же сбрасывается ....
  2. #22
    12,161
    • Тип файла: jpg 8888.jpg (353.7 Кб, Просмотров: 103)
  3. #23
    Обновление не помогло.
    Причем именно в TON не пишет, в BLINK нормально, даже до обновления.
    у меня, ваш проект в симуляторе нормально отрабатывает запись во все TONы.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  4. #24
    Да нет, тут в режиме симулятора видно, что блок FB, не воспринимает информацию, нету у него на входе ничего, по этому стоит значение по умолчанию на таймере.
    Недавно обнаружил такой косяк у Owen Logic, при копировании из одного проекта в другой, да даже при копировании в одном проекте блоков или узлов блоки могут работать некорректно, а связки вообще почему-то не работают. 8888.jpg
    Вот, блок умножения отработал а FB не хотит...
  5. #25
    Да как же? У Вас тоже не отрабатывает блок FB, видно же....
    Вот так должно быть...
    Последний раз редактировалось Orbes; 09.09.2016 в 19:04.
  6. #26
    Вы наверное копировали части, а это не очень хорошо, особенно из других проектов
    Вот... Тут должно всё работать..Write_to_FB.owl
  7. #27
    а, точно, не записываются, не обратил внимание, что уставки по умолчанию, совпадают с уставками для записи...
    тогда вот так:
    Последний раз редактировалось Pavel_; 09.09.2016 в 19:21.
  8. #28
    Вот...
    Да, копировал, отрисовал первый блок с MUL и сделал 3 его копии.
    Большое спасибо всем за помощь!
  9. #29
    Всегда пожалуйста
  10. #30
    Скажите пожалуйста, почему не записываются значения из нескольких переменных в таймеры, а только из последней созданной? Есть ли какой то вариант реализовать?запись задержки из нескольких переменных.JPG
    переменная b не задаёт значение в tof1
    Последний раз редактировалось subbotinanton; 23.01.2017 в 10:39.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 13:24
  2. Modbus TCP (write multiple registers)
    от cer_cer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 14:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 13:18
  4. Запись Unsigned variable Comm (write)
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 14:57
  5. Owen(master)+Write Comm
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 06:59
