Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Помогите подобрать оборудование
  1. #21
    Господа, нет смысла спорить. Тем более спор извечный.
    Мы предложили человеку 2 варианта:
    На готовом приборе - "поставил и забыл". Но для конечного пользоватлея для задачи с поддержанием уровня по гистерезису рекомендую таки не САУ-М6, а М2 или М7.
    Вариант с датчиком давления и ПР. Алгоритм можно создать любой. Но надо создавать.
    Ну и уж если датчик давления, то можно его использовать, скажем, с ТРМ1.
  2. #22
    Кстати, если емкость пластиковая может взглянуть лучше на ДСП.3.
  3. #23
    только хотел спросить про дсп.3. как я понял, это тот же ДУ.3, только как бы в собранном виде. сделал одну дырку и подключаешь все 3 датчика одновременно. так ведь?
  4. #24
    цена чуть чуть привлетельней, но.....
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Только из соображений снижения совокупной стоимости владения.
    Я ж больше эксплуатационщик нежели проектант
    У САУ-М6 есть полные аналоги среди приборов других производителей (напр. РОС-301), а вот САУ-М7Е и САУ-М2 в своём роде уникальны.
    Если в процессе эксплуатации будет по каким-то причинам временно недоступен САУ-М6, его можно будет быстро заменить на аналог, а в случае с другими приборами придётся повозиться с изменением схемы.
    если это на самом деле так, эта экономия может выйти боком))
  5. #25
    Да есть у САУ-М7Е аналоги, какая уж уникальность.
  6. #26
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Интересно.
    Ссылочкой благословите, plz.
    Можно в личку.
  7. #27
    17.06.2016
    Витебск
    259
    САУ-М6 единственный из ОВЕНов у которого на электроды подается переменное напряжение, уменьшающее отложение солей на электродах. Ну еще БКК. Вода из скважины, значит полный набор минералов, электроды лучше защищать.
  8. #28
    бак пластиковый, безнапорный... переспрашиваете про пускатели... об экм-ах - не удастся вам настроить работу насоса в в "двухметровой" емкости. купите сварочные электроды метровой длины ansi316 и режте/варите из них электроды уровня нужной длины: "верхний уровень - стоп скважинного насоса через реле сау", "средний уровень - пуск скважинного насоса", "нижний уровень - блокировка бустерного насоса, ведь из бака вода сама собой не потечет по трубам водоразбора с нужным давлением". если баки спаренные, электроды врезать в тот, в который не врезана заполняющая труба от скваженника. если бак один - возьми сотку ПНД канализацию, засверли на ней много-много дырок - перфорацию сделай и кинь внутрь четыре электрода ф4 с предварительно нарезанными на концах резьбами для подключения проводков уровня, загасишь волну внутри бака при заполнении. в инструкции сау все подробно написано, надо лишь пару часиков посидеть почитать. про пускатели/контакторы и управление их катушками через реле сау расскажет любой электрик
  9. #29
    9,606
    Согласен, любая псевдо экономия выйдет боком, ничего вечного нет, вопрос времени, если Вы даже предусмотрели чтобы при переливе вода шла в канализацию, то за месяц непрерывной работы заплатите за электроэнергию столько, что вся ваша "экономия" покажется полнейшим бредом! Я бы применил датчик избыточного давления и ПР, с ПР намного проще отслеживать аварийные ситуации и принимать необходимые действия!
    Совсем забыл напомнить, если Вы только планируете, по-моему всё же лучше мембранные накопители, дёшево и сердито и хоть в подвале ставь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2016 в 20:10.
  10. #30
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Ах, сколько восклицательных знаков!
    А теперь спокойно взяли калькулятор и посчитали стоимость и время создания системы на ПР.
    Идея с экспанзоматом вообще не выдерживает критики.
    Найдёте экспанзомат с пищевой мембраной и таким же запасаемым объёмом (не путать с общим обёмом!) - сообщите публике.
  1. Помогите подобрать оборудование
    от zak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 19:22
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Mahalov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 14:19
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Роман_01 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:20
  4. Помогите подобрать оборудование
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:29
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
