Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Упаковать дискретные сигналы для экономии тегов.
  1. #21
    Позвольте внести свои 5 копеек относительно ФБ упаковки . Если я правильно понял, то уже поднималось в этой теме: пользователь capzap в сообщении № 8 упомянул о биб-ке oscat и функции BYTE_TO_BITS. Однако BYTE_TO_BITS применима к 8-ми булевым переменным (автору темы для решения задачи необходимо минимум 12). Можно по аналогии забацать ФБ WORD_OF_BIT на ST:
    Исходник:
    Код:
    FUNCTION_BLOCK WORD_OF_BIT
    VAR_INPUT
    	B0: BOOL; 	B1: BOOL;
    	B2: BOOL; 	B3: BOOL;
    	B4: BOOL; 	B5: BOOL;
    	B6: BOOL; 	B7: BOOL;
    	B8: BOOL; 	B9: BOOL;
    	B10: BOOL; B11: BOOL;
    	B12: BOOL; B13: BOOL;
    	B14: BOOL; B15: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	out: WORD;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Тело ФБ:
    out:=SHL (SHL  (SHL (SHL (SHL (SHL (SHL (SHL (SHL (SHL (SHL (SHL (SHL (SHL (SHL (BOOL_TO_WORD(B15), 1) OR BOOL_TO_WORD(B14), 1) OR BOOL_TO_WORD(B13), 1) OR BOOL_TO_WORD(B12), 1) OR BOOL_TO_WORD(B11), 1) OR BOOL_TO_WORD(B10), 1) OR BOOL_TO_WORD(B9), 1) OR BOOL_TO_WORD(B8), 1) OR BOOL_TO_WORD(B7), 1) OR BOOL_TO_WORD(B6), 1) OR BOOL_TO_WORD(B5), 1) OR BOOL_TO_WORD(B4), 1) OR BOOL_TO_WORD(B3), 1) OR BOOL_TO_WORD(B2), 1) OR BOOL_TO_WORD(B2), 1) OR BOOL_TO_WORD(B0);
    Дальше в конфигураторе добавить Modbus-slave и переменную 2byte. Адресу этой переменой присвоить имя выхода ФБ, описанного выше.
    Ну либо так же по аналогии для типа DWORD (32 переменных). Использую подобный ФБ в задаче по контролю концевых выключателей задвижек. Если есть неточности, гуру, поправьте.
    Если есть шанс - используй его!
  2. #22
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Исходник:
    Код:
    VAR_INPUT
        B0: BOOL;     B1: BOOL;
        B2: BOOL;     B3: BOOL;
        B4: BOOL;     B5: BOOL;
        B6: BOOL;     B7: BOOL;
        B8: BOOL;     B9: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        out: WORD;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Тело ФБ:
    А зачем так сложно. Ведь можно гораздо проще.
    применительно к Вашему варианту:
    out.0:=B0;
    out.1:=B1;
    out.2:=B2;
    out.15:=B15;
  3. #23
    out.0:=B0;
    out.1:=B1;
    out.2:=B2;
    out.15:=B15;
    _Mikhail
    , если проект написан на CFC, то алгоритм наглядным получается. Ну и по-битно обращаться к переменной через точку (как Вы указали) вроде можно только в ST (если я конечно не упустил что-то в матчасти ). Ну и это так сказать одно из решений (как по-мне, так удобное).
  4. #24
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    _Mikhail
  5. #25
    вот эт лестницы . Но ФБ или функция уже стала делом привычки . Спасибо за совет, будем осваивать и применять.
  6. #26
    Так же в Util.lib есть блоки Pack и Unpack.
  7. #27
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Тоже самое предлагал в #18, но Им хочется более изощренным методом с выкрутасами, правками, переправками. Ну, хозяин- Барин. Что хочет то и выбирает.
    Паралельно еще одна ветка на эту-же тему. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24918
  8. #28
    9,796
    Случайно попалась картинка, для извращений:
  9. #29
    13,436
    я просто записывал в теле программы в temp.x биты а в конце цикла (программы) делал temp -> peremennaya_modbus в конфигураторе.
    В начале программы соответственно peremennaya_mobus -> temp и в нужных местах программы использовал temp.x
  1. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  2. События из OPC HDA тегов
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 12:03
  3. Datarate 2.5+ Проблема с добавлением тегов ОРС-RS232
    от rvint в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 09:19
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:32
  5. МВА и дискретные сигналы
    от SCF в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 11:46
