Показано с 21 по 30 из 30
Тема: By value change
  1. #21
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    каждый бит соответствует дискретрому входу.
    к примеру
    ММV:WORD Out1..Out16:BOOL
    MMV.0:=Out1;
    MMV.15:=Out16;
    Принцип я понял. Под рукой оказался МУ110-8Р, на нем все получилось. МУ110-32Р находится на оборудовании, экспериментировать особо много времени не будет. Хочу уточнить: мне надо применить register output module в количестве 2 шт. в связи с тем, что первый будет работать с 1 по 16 выходами, а второй - с 17 по 32?
  2. #22
    МУ110-32Р не воспринимает команды от register output!
    • Тип файла: jpg 2.JPG (63.0 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (67.9 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg 1.JPG (63.2 Кб, Просмотров: 6)
  3. #23
    Если тема актуальна, то могу вечером посмотреть и отписаться как у меня сделано.
    Как раз есть шкаф с МУ110-32Р только я с компа управляю им.
    На сколько я помню, то записываю по адресу 97 переменную типа word.
  4. #24
    Т.е. адрес регистра 98 не используется? Зачем два адреса?
  5. #25
    Попробуйте вот так.
  6. #26
    Попробуйте вот так.
    Сделал, как Вы сказали. Предварительно можно сказать, что работает. Когда включат оборудование на полную - посмотрю. Спасибо за помощь!
  7. #27
    Обращайтесь.
  8. #28
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    если переменная WORD, то в 97 регистре 0..15
    в 98 регистре 16..31 выходы.
    со словом удобнее работать, чем с двойным словом.
    больше отличий нет.
  9. #29
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    больше отличий нет.
    попробуйте командой 06 вместо 10.
    хотя в описании написано, что команда 10.
  10. #30
    больше отличий нет.
    Изначально я пробовал делать, как Вы писали через word. На модуле МУ110-8Р все работало прекрасно. На МУ110-32Р я использовал команду 10, возможно из-за нее ничего не получалось. 06 - команда для записи одного значения, на сколько я знаю, поэтому и не стал экспериментировать.
    Во всяком случае пока сделал на dword, посмотрю как себя поведет.
    Спасибо, помогли хоть немного разобраться, как word управлять bool!
  1. How to change IP address on ПЛК150
    от k2teknik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 16:36
  2. UMD и "By value change"
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 19:03
