Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 211
Тема: ПР114
  1. #21
    Функцию чтения выбрал 16 Write mult register, может нужно 6 Write single gerister?
  2. #22
    Поменял с 16 функции на 6, все заработало. Большое спасибо всем помогавшим.
  3. #23
    Господа проконсультируйте чайника.
    На производстве получили станцию управления насосом с ПР110 И ПР114.
    Вопрос: возможно-ли с установленных ПР экспортировать проекты на ПК для их сохранения(выход ПР из строя) и корректировки проекта
  4. #24
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Нет. Невозможно. Уже поднимался этот вопрос. Бояться копирования "интеллектуальной собственности".
  5. #25
    9,931
    Если по-хорошему, на сайте производителя должны быть проекты для ПР их станций управления, если они их выпускают, ну в крайнем случае если боятся, что-то у них скопируют, передать при покупке, например на диске! Иначе получается что мне придётся второй раз платить за тоже самое например в случае неисправности ПР! Если логику работы делали под Вас, по вашему требованию(если это практикуется), то по-хорошему должны Вам и проекты передать при покупке иначе получится, что Вы можете многократно заплатить за тоже самое, что "ни в какие ворота не лезет"!
  6. #26
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    ТС - попробуйте сделать запрос производителю с требованием предоставить резервную копию программы в виде файла(с гарантией "нераспространения" ). А вообще - на ПР110 и ПР114, как правило, несложные алгоритмы. Можно и самому что-нибудь замутить, перечитав РЭ на насосную станцию. Из моей небольшой практики - ПР110 работают надёжно, ПР114 - проблемные (у них платформы разные).
  7. #27
    9,931
    Проект для ПР можно по разному сделать и наличие работающей программы(проекта) не факт, что позволит его редактировать, это как бы надо понимать и если, как Вы пишите с целью корректировки проекта, надо сразу договариваться, иначе, как в фильме говорится, попадёте впросак!
  8. #28
    Всем спасибо за ответы
    Буду пробовать писать проект
  9. #29
    9,931
    Тогда зачем вы покупали, чтобы потом это же сделать самим?
  10. #30
    Я сам не покупал. Купило предприятие, а эксплуатировать и обслуживать приходится нашему участку.
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
