Показано с 21 по 24 из 24
Тема: емкостные датчики
  1. #21
    Не знаю как у Вас, но с ложными сработками у нас проблем нет.
  2. #22
    ДС2 соответвует всем нормативным документам, но на практике дает огромное количество ложных сработок в ходе эксплуатации. И вообще производители двухпроводных датчиков обязательно попадут в ад (желательно поскорее).
    Датчик схода ленты похоже чисто советское изобретение, сделанное вредителями, засевшими в сельском хозяйстве.
    Единственные работающие емкостые датчики которые я видел - немецкие, через стекло смотрят. Цена - как от самолёта.
    есть российские датчики не хуже, если интересно могу в личку скинуть
  3. #23
    Если правильно вас понял, то пускатель 0й-1й величины просто не отключает норию в нужный момент из-за остаточного тока?
    В таком случае параллельно катушке пускателя поставить резистор, должно помочь.
  4. #24
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Резистор это само собой. Вопрос в излишней чувствительности датчика. Настроить датчик на сдачу объекта - это одно, а избежать мешка писем с претензией от заказчика - это совсем другое.
    В целом же уверенность производителей в том, что датчик напрямую будут пихать к пускателю, заставляет сомневаться в их психическом здоровье.
    Далеко не вся продукция Помрадара одинаково полезна. Из всего их ассортимента, лично меня, порадовали только РДКС-04 и РДД-02.
  1. датчики Ph и Tds
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 19:20
  2. емкостные бесконтактные датчики 220 в
    от L@Nser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 13:03
  3. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55
  4. Датчики для УКТ 38
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:29
